На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 18:54
wantir писал(а):
Может поршневой уже капец пришел?Или чему-то в этом роде.Хотя всего 2к накатанно...
https://www.youtube.com/watch?v=sp8VWnLCKuU
Вот видео,где убрал течь бензина :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
-замерь компрессию, о многом скажет...
-какой цвет нагара на свече?
-греется сильно?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 19:13
Транспорт: Sonik Corsa
-греется сильно?
Дак причм компрессия?Где ее можно измерить,у меня нету компрессметра.Было все хорошо,до промывки карбюратора.Теперь всё плохо:(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 19:24
-хозяин барин. Компрессометр стоит 350-400р и должен быть всегда...
-раз началось с промывки -мой снова и настраивай... Где то накосячил...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 19:59
Я хочу новый заказать.Чисто новый.Я скидывал ссылки,посмотри пожалуйста:)Ответь какой лучше)))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 20:57
-по ссылкам уже отвечал -читай на 39 стр.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 21:05
Дак ничего такого,что у меня был 16мм,а там 18???И немного другая мембрана?Это нормально ведь?
мне там ничего настраивать не нужно будет кроме холостых и качества смеси,ну и иглы??Они правда один в один чтоли?И да,хотел бы сказать..Может ошибаюсь,я когда лапкой дергаю в фильтр бензин не поступает,очень долго надо дергать.Снял кранчик(трубку белую не смог снять,она в баке чтоли..где-то там(так и должно быть?)Кранчик продул насосом с насадкой для накачивания мячика.Верхний выход спокойно дует,а вот нижний(он меньше верхнего вроде),вообще не продувается,ртом даже пробывал..Это нормально?Ответь пожалуйста,может ему кранты пришел..Много вопросов задал,ответь на все пожалуйста :ga-ze-ta; :s_o_s:
Продувал потому что и так плохо качал бензин и нежалко было..У меня еще один вопрос,как достать этот сетчатый фильтр из бака?Нормальный же должен нормально качать бензин?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 04:08
-бери любой.
-так наверно вакуума уже нет. Проверь компрессию. Может фильтр топливный уже забит...
-верхний продуваться не должен. он должен быть закрыт при отсутствии вакуума. открывается только когда в нижнем (тонком) создать вакуум(ртом в себя)...
-вакуумник похоже на замену...
-он не качает, просто открывается -бензин течет самотеком. Насос стоит Только там -где бак в полике... Хонда например...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 08:17
-бери любой.
Я когда кик стартером качал бензин,он шел по капельку,может из-за этого уже рывки в скорости и сразу глохнет?Может правда бензина не хватает?:)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:08
Транспорт: CITY
zvi писал(а):
добрый день подскажите в чем проблема ?на крышке цилиндра ,есть шланг,когда заводишь скутер и даёшь обороты ,оттуда льётся бензин,в чём проблема?
-ты все правильно написал? двигатель какой, 139QMB? 4Т?
-точно на крышке клапанов? и может быть не бензин а масло?
-шланг уходит к воздухану?
да шланг уходит воздухан
двиг 4т
 Заголовок сообщения: вайпер стрит 125 (карбюратор)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:44
Транспорт: viper street 125
скутер вайпер стрит 125 кубов!!!! ребята помогите не заводиться на холодную не с лапки не со стартер))))электро клапан новый уже купил он грееться... а когда заливаю бензин в горловину он сразу заводиться через пару сек!!!! походу дела бензин не поступает в цилинр!!!!! спасибо огромное за совет!!!!! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 12:34
Сегодня поставлю другой кран,карбюратор и патрубок на всякий случай.Посмотрим что выйдет.Кстати,дак скажите из-за чего рывки скорости??Без воздухана нормально..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:58
Капец,теперь я вообще не могу завести..Свеча вроде нормальная,немного нагара есть,но это наверно потому что воздух сосал..А сейчас хз..Новый карб купил,кранчик,топл.фильтр,патрубок.Завожу,но мили секунду заводится и глохнит,если пробую с газом завести,ваще не заводится:(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 17:03
[quote="zvi"]
-замерь компрессию и разбирай ЦПГ, ГБЦ. Похоже перегрел ты его серьезно...
-сели кольца и задубели масло съемные колпачки на клапанах.
-Какой цвет нагара на свече?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 18:13
Транспорт: CITY
ЦПГ, ГБЦ это что? нагар чёрный, я так понял что надо перебрать поршневую? если да то как узнать какие кольца нужны?
двигатель 139QMB 4T
 Заголовок сообщения: Re: вайпер стрит 125 (карбюратор)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:12
-смотри карб. Чисть, мой, регулируй. Обслужи воздушный фильтр.
-обогатитель может и работает но не настроен. Почитай тему про обогатитель, как проверить и как настроить...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:17
двигатель 139QMB 4T
ЦИЛИНДРО ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, ГОЛОВКА БЛОКА ЦИДИНДРА...
-когда разберешь, померь на сколько в диаметре поршень? если чистый 50сс -39мм поршень. Если 47мм -80сс. Пока не разберешь -не определишь...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:19
-богатая смесь. Без патрубка и фильтра воздуха больше и хоть как то заводится...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:21
-выкрути винт качества на 3.5 оборота... Потом прогрей и настраивай чтобы небыло провалов при подгазовке с холостых...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:51
Транспорт: CITY
двигатель 139QMB 4T
а можно http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=2446 Качественная ЦПГ 82cc + головка, диаметр 50мм. Для тюнинга 50сс двигателей 139QMB 4-х тактных китайских скутеров
поставить не обращая внимания на стоящею поршневую группу?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 20:38
Теперь работает вроде нормально.Завожу и не глохнет.Только после проездки когда останавливаюсь глохнет…Но все равно,когда я еду по трассе,старт вроде нормальный-бодрый(обогнал шестёрку :ya_hoo_oo: ) Но потом обороты все меньше и меньше..Я думаю это из-за тепловых зазоров клапанов,завтра замеряю,если не так,поставлю по нормальному.Если не поможет,куда теперь двигаться?:(Винт качества не реагирует на меня вроде:(Помоги настроить карбюратор,может что не так делаю,вроде по мануалам читал,но не получается:(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
