Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:08
Транспорт: питбайк монстр
и еще клапана выставил и есть посторонний звон с клапанов в чем проблема
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 03:54
doktor200 писал(а):
поменял на скутере поршневую а обороты не набирает в чем может быть проблема.Не сменил только цепь грм
-не поставил грм по меткам...
-не правильно настроил клапана...
-клапана дышат... при разборке проливал?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 03:57
раз слышишь звон -значит не правильно выставил... так звон или цокот?
-при сборке натяжитель цепи взводил?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:59
Транспорт: Скутор Peda
Всем привет , проблема такова. ВСЁ НОВОЕ , клапана , поршень , кольца всё заменил! Была проблема не развивал скорость как все поменяли прошла , теперь вопрос в следующем!
1) Заменил всё , покатался 3-4 дня , пропали обороты , на холостых работает как даёшь газу глохнет , не первый раз такое , в прошлые разы меняли кольца , прошло , я же не могу каждую неделю менять всё , в чем проблема? поскажите!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 12:04
Можно сказать просто - галимые расходники...., а можно и попытаться разобраться что к чему, но при создании темы ты, наверное ,читал какую инфу нужно выложить что бы общая картина была более менее понятно. Но это не поздно исправить...
Марка двига (не мопеда), какое колесо 10" или 12", о какой скорости разговор (цифра), притирал ли клапана или они же новые, зачем?, какая компрессия была и какая сейчас, в трансмиссию давно заглядывал?, какой нагар на свече...., ответы на эти вопросы помогут форумчанам вникнуть в суть и, быть может, помочь тебе.....
 Заголовок сообщения: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 09:13
Транспорт: Defiant 80 куб китаец
скутер не набирает обороты , газу даешь он не реагирует что только не пробовал ничего не могу понять подскажите что ему делать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:58
Ну, а что именно "что только не пробовал" ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:34
Транспорт: вайпер шторм 50 2-х тактный
Привет всем скутер вайпер шторм 50 2-х тактный,заводится с пол оборота,даю газу до 5 тысяч нормально разбирает,до 6ти небольшой перебой и дальше до 10ти хорошо,на этих оборотах работает секунды 3 и глохнет,если отпускаю ручку газа продолжает работать на холостых нармально,что мажет быть? но заводится и работает только если топливный винт закручен . выкручиваю на полтора оборота заводится и сразу глохнет,свеча коричневая :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:42
-смотреть:
1-топливную магистраль.
2-карб. чистить, мыть.
3-проверить уровень в поплавковой.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:59
-смотреть:
уже раз десять всё это проделывал,ничего не меняется :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 21:26
- основной жиклер с бОльшим диаметром;
- поднять иглу на ~2мм;
- проверить лепестковый клапан и топливную магистраль;
- свеча ?;
- другой коммутатор ?;
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 07:28
-по описанию -бедная смесь... значит или грязный карб, или подсос воздуха... ищи, смотри...
Топливная магистраль, карб, уровень...
Трещина или плохое уплотнение во впускном коллекторе, сальники колена дышат...
При каких обстоятельствах появилась неисправность?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 09:10
Когда купил он не заводился,бывший хозяин сказал что ему отрегулировали карб он проехал 10 км и здох.что я не делал завести его не смог.поменял поршень с кольцами завёлся с пол оборота но скорость не больше35-40км потом закрутил воздух до упора он начал набирать обороты до 10 тысяч,при выкрученом на 1.5-2-2.5 набирал не больше 5-6ти.ну и началась езда:едеш то 40 потом подрывает до70 через километра 3 скинет до 20 в общем ужас.Ещё вопрос сигналка не может его давить?пульта небыло но она не разу не подовала никаких звуков единственное заводил без акб(заводится тоже без проблем)даю газу и после 5ти 6ти тысяч об тоже сбрасывал обороты работал только на холостом и начинала пиликать сигналка с аварийкой?с акб такого не происходит за исключением сброса оборотов
