На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 22:05
Транспорт: скутер racer meteor
las,ранее писал менял ремень стоит новый,ролики тоже все сухо в вариаторе,буду смотреть торк,редуктор.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 16:55
Транспорт: QINGQI 50
:uch_tiv: на китайском скутере QINGQI QM50QT-3M цепник ,делал ремонт сцепления,после сборки мопед вперед не катится (клинит заднее колесо) а назад катится без проблем. В чем проблема? И еще при разборке по неопытности снимал шланги с маслонасоса ,.Не будет проблем?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 19:13
Сегодня снял крышку вариатора.завел что бы послушать от куда идет шум,видеоhttp://intel991.spaces.ru/files/?Dir=4911060&Link_id=1427179 фото вариатора торкдрайва http://vk.com/album-70241645_193358395,при осмотре обнаружил пыль в низу от ремня.Посоветуйте пожалуйста менять не менять вариатор,и какой вес роликов ставить,стоят 6 гр.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 04:41
-звук появляется при срабатывании сцепления. смотри торк. подшипники, может чашка наружняя отвалилась. может где лопнуло... разбирай торк и изучай -ищи неисправность.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 10:18
las Купил все новое,передний вариатор в сборе,торк драйвер в сборе ремень,Результат тот же,динамика улучшилась но звук не исчез,еще появилась вибрация на ходу буду смотреть сайленблоки мотора.http://vk.com/album-70241645_193358395
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 10:57
-значит в редукторе подшипник какой развалился... под нагрузкой рычит и воет...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 20:21
Разобрал редуктор,обнаружил на валу где торк закусывает подшипник №303 может выть из него.Осмотрел остальные подшипники нормальные,шестерни не изношены был мусор.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 06:25
-я же писал смотреть...
-масло не менял наверно ни разу. а после покупки -через 100-300км рекомендуют заменить. сальник желательно заменить -потечет если второй раз использовать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:40
Транспорт: Viper
китайский скутер Viper заводится, все нормально работает но ключом не глушется. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 18:38
-в замке зажигания пара контактов при выключении не замыкается.
-нет контакта(плохой) на СДИ на выключение.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 18:11
las клапана правильно отрегулировал,впускной 0.05 выпускной 0.10 мотор 139 QMB.
 Заголовок сообщения: Бьет в лапку когда заводишь
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:40
Транспорт: Рейсер метеор
Бьет в лапку когда заводишь, 139 QMB у кого есть такая проблема и как ее исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Бьет в лапку когда заводишь
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 17:39
-ЦПГ менял? поставил увеличенную а головка осталась от 50сс? поставь вторую прокладку под головку. или зазоры на клапанах сильно большие...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 18:49
да я не менял купил но хозяин сказал что менял ЦПГ а за головку не скажу, старую ЦПГ отдал
а головки нет, надо проверить спасибо
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:49
Пункты репутации: 113
Чтобы не било, нужно правильно пользоваться кикстартером, поршень должен быть в начале такта сжатия.
Сначала осторожно поворачиваешь лапку, пока не почувствуешь сопротивление, я поворачиваю рукой. Поднимаешь лапку до самого верха и слегка нажимаешь ногой, чтобы храповик кикстартера вошел в зацепление с коленвалом. Затем плавно но с силой нажимаешь ногой на лапку кикстартера.
Исправный двигатель заводится максимум с третьего раза.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 17:15
Транспорт: RC150T-15
Нужен совет!!! Скутер 150 кубов 4-х тактный. В картер двигателя гонит бензин, из выхлопной валит густой белый дым. В чём причина, подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 18:55
1-не исправен вакуумный кран. лопнула мембрана и бензин течет по вакуумному шлангу и попадает в головку. даже при стоянке.
2-задубели или полопались маслосъемные колпачки.
3-залегли кольца.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 18:58
Сегодня ехал на скутере в город,остановился на перекрестке заглох хотел завести не заводится,потом минут через 2 завелся ,что может быть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 19:01
Скутер новый. 900км пробег.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 19:19
-перегрев(легкий прихват). остыл и завелся. нельзя на дальняк до полной(1500км) обкатки ходить. да и в жару сильно не рысачить. чаще останавливаться и давать поработать на холостом ходу...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
