На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 22:38
Транспорт: скутер racer meteor
las Можно в мотор лить дизельное масло дм-8,мой брат его льет,говорил мол многие встали кто льет полу синтетику синтетику так ли это.
Кстати скутер не первой свежести я 5 км проехал до того как заглох это первый случай.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 04:43
-по качеству -масло хорошее. лучше чем импортные бренды паленки. но -в дизельном масле есть присадки, которые могут навредить... Хотя у самого нива была и ездил исключительно на ДМ ке... и масло не коксовалось, и движка работала отлично. нива и сейчас ходит до сих пор без капиталки -хозяин говорил что все нормально... в скутерах синтетику не использую. если минералку -чаще смотреть на цвет и при сильной закоксовке менять. масло и так в наших условиях эксплуатации необходимо менять через 1000-1500км. фильтра тонкой очистки нет...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:24
Транспорт: RC150T-15
Можно ли на 150 кубовике 4-х тактном пустить топливо на прямую с бака на карбюратор в обход вакумного крана?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:46
-можно. если запорная игла держит нормально. иначе утром под скутом будет лужа бензина и полный цилиндр и возможно картер. вакуумный шланг заглушить на коллекторе...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 16:52
Транспорт: Matrix
Подскажите. Viper Storm 13 (150cc). Можно ли заменить штатные лампы головного света Н4 по 35W на автомобильные допустим Филиппсы по 55W? Проводка не пострадает? А то категорически не устраивает свет.С ксеноном играться не охота... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 17:25
-нет, нельзя. генератор не справится с такой нагрузкой...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 18:04
Транспорт: Matrix
Просто наткнулся вот на этот пост и загорелся идеей...
http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=23
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:44
Транспорт: ABM gust
Какая резина стоит у ABM gust ? по паспорту 120. 90 . 10 но в магазине по этим данным резина уже и продавец говорит что 10 дюйм резины шире нету , что делать ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 18:09
-4.0х10... 5.0х10... лишь бы вошла по ширине и по высоте... оригинальную японскую только под заказ -модель и размер эксклюзивный... но аналогов полно... пусть с другим обозначением и рисунком... правда цена как у хорошей авто резины...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 15:41
Транспорт: ABM gust
Подскажите как снять заднее колесо на гусе , мешает глушак и он не снимается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 16:33
-всетаки открутить глушак... без этого ни как...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 01:49
Транспорт: Matrix
Подскажите,Вайпер Шторм 150cc, освещение - 2 лампы Н4 по 35Ватт. Нихрена не светят.Вся электроника работает сразу после включения зажигания,тоесть от АКБ. Получиться поставить две лампы биксенона без танцев с бубном и переделки проводки и генератора,потянет? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: jincheng 125T Eupolo
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 16:09
Транспорт: Mad Croc YY50QT-6
привет. при увеличение газа, оборотов появляется небольшой но уже достаточно заметный свист, звон , шум не знаю как лучше обозначить. на скорость или мощность никак не влияет, в чем может быть проблема, кто знает? и второй вопрос реально ли установить на Jincheng 125T,ДРУГОЙ более мощный движок 250-300 кубов, и если да может кто знает какой движок подойдет, модель?
 Заголовок сообщения: Проблема с ремонтом скутера Vaiper f1
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 19:43
Транспорт: Vaiper F1
Привет форумчане,надеюсь на вашу помощь:проблема заключается в том-что мой скутер Vaiper f1(125 кубов) не набирает обороты выше среднего газа, а до среднего хорошо набирает, а чуть больше среднего даешь тут же теряет как будто свечу пробивает... Максимальная скорость 60-65км а ранше 80 держал смело...
Сегодня чистил карбюратор(карбом)все хорошо помыл почистил...Свечу специально новую купил изменений нет...Заводиться отлично все хорошо но при полном газе не набирает все обороты...Пробег то всего 3000км не поршя и не кольца же)))
Помогите в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 20:13
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
ИМХО, воздуха ему нехватает. Попробуйте снять воздушный фильтр. Если помогло- обслужите фильтр.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 21:11
Зазоры клапанов проверь. Подрегулируй после карб. Выкрути свечу -посмотри, может богатит. Сетку в патрубке фильтр-бокса выкини. Вспомни, когда менял масло.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 09:14
Зазоры клапанов нормальные,карб тоже относительно отрегулирован,свеча в порядке,Сетку в патрубке фильтр-бокса выкини.(не вник)Масло менял недавно...И со старым маслом так было и с новым тож)Предположение- на нехватку электрики или пробивает где-то, на среднем газу прет, чуть больше газ все обороты не набирает на месте, как-бы или дрыгается порой)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 10:37
-нет такого понятия "нормальные", "в порядке" Нужно писать четко и ясно -"зазоры проверил, выставил 0.хх мм и 0.хх мм. свеча желтая...".
-скорей всего бедная смесь у тебя... смотри карб...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 16:20
Она сама по себе создает небольшое сопротивление воздуху, а если вдобавок загрязнилась, благодаря масляным парам из сапуна и пыли, то скут ваще не поедет.
Почаще обслуживай воздушный фильтр. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 19:47
С чего такая уверенность что воздушный фильтр? :nez-nayu: Возможен подсос где нибудь, еще соглашусь...
las:зазоры проверил(все как с завода нечего не сбито)свеча черноватая-как бы не обеднял смесь-даже иглу опускал- по мимо жиклера.Изменений особо то и нет.Единственное почистил генератор скутера, чуток по луче стало и тише работает,но только сверху чистил, до внутренностей не добирался)".
