Как отрегулировать сигнализацию на скутере?
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1096
Автор:  RUSLAN123 [ 26 апр 2013, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Как отрегулировать сигнализацию на скутере?
ВСЕМ ПРИВЕТ. Стелс аутлендер 150. Сигнализация слишком чувствительная.Машина проедет рядом начинает пикать.Вопрос.Можно ли отрегулировать сигнализацию самому если да то как?СПАСИБО
Автор:  Slaviks [ 26 апр 2013, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ ?
Укороти выходящий из сигнализации незадействованый провод. Это антенна. Может поможет!?
Автор:  Designer [ 29 апр 2013, 07:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как отрегулировать сигнализацию на скутере?
Ни в коем случае не укорачивай антенну - ухудшится или совсем пропадёт управление от брелка. А за чувствительность отвечает датчик вибрации, который находится внутри блока. У автомобильных сигнализаций чувствительность можно регулировать потенциометром, шлиц которого выведен наружу коробки. У мотоциклетной он спрятан внутри. Можно разобрать блок и попытаться найти нужный потенциометр и понемногу попробовать крутить его в ту или другую сторону и сразу проверять результат. А можно ничего и не разбирать - закрепить блок сигнализации к корпусу скутера через поролон или мягкую резину, чтобы снизить вибрацию.
Автор:  andruha1216 [ 18 янв 2014, 17:48 ]
всем доброго времени суток, проблема в обратном, как регулируется эта сигналка? , слишком слабая чувствительность... сигналка называется GXmotor (mp3 audio alarm system) судя из мануала нажимаеш на кнопку включения музыки ждеш 6 секунд и... у меня ничего не происходит))) кто сталкивался, знает? да сигналка гуано... но она там нужна только для " на 5 минут бросить под магазином" да к стати... покрутить внутри нечего, я заглядывал :-(
Автор:  slavka [ 18 янв 2014, 22:59 ]
Може замерзла, или схемку собрал не так, или кнопки на пультике хр-е - не контачат ?!
В характеристиках: Температура работы: 0 - 60 С.
"Горжусь" китайцами.
Автор:  andruha1216 [ 20 янв 2014, 09:00 ]
Спасибо за ответ))) ценю ваш юмор, но ни одно из ваших предположений не верно 1) не замерзла ( в гараже +18) 2)собрал правильно( + - , антена и 2 фишки на колонки ) 3) кнопки работают так как они дублируются красным диодиком при нажатии ну и этой же кнопкой включается радио, ну или музыка если юсбишка вставлена... какие еще будут предложения?)))
Автор:  skyterist [ 25 янв 2014, 13:56 ]
выкинь её на блин поставь автомобильную собратной связью у меня стоит уже 3года и без проблем
Автор:  andruha1216 [ 25 янв 2014, 20:42 ]
спасибо, ты меня порадовал... обрати внимание на вопрос темы " Как отрегулировать сигнализацию на скутере?" а ты пишеш выбрось эту, поставь ту... просто мне интересно как отрегулировать эту ,вот в чем вопрос!!!
Автор:  skyterist [ 26 янв 2014, 23:24 ]
а какая сигнализация стоит на скутере
Автор:  andruha1216 [ 28 янв 2014, 18:22 ]
GXmotor (mp3 audio alarm system),
Автор:  zek1432 [ 28 янв 2014, 19:40 ]
Никак ты ее не отрегулируешь - китайское барахло, в ней по идее даже не предусмотрена регулировка!!! Проще если очень нужно купить цепь с замком и цеплять за заднее колесо раме и еще чему ни то рядом. Или устанавливать сигналку посерьезней
Автор:  andruha1216 [ 29 янв 2014, 20:02 ]
ну спасибо, только в инструкции к ней написано как... я не знаток аглицкого , по этому переводил в гугле, только на моей не сработал способ, но что есть 3 уровня чувствительности это точно(если верить инструкции...) ну как то так кто переведет правильно?
Безымянный.png [ 279.18 KiB | Просмотров: 9924 ]
Автор:  slavka [ 29 янв 2014, 22:45 ]
Не работает, как надо - отдай продавцу, или поменяй.
