СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 15:24
Транспорт: Stels Taktik 150
Добрый день!
У скутера был простой в 1,5 года, проблема была в кик стартере и в электростартере
Сейчас решил заняться им, разобрал, поменял обгонную муфту ( была сломана)
Все заработало, 3 дня катался, заводился без проблем
На 4 день также все было нормально, приехал, заглушил, через 5 минут завожу, а он все, не заводится
Решил проверить, может что не так поставил, когда собирал обратно, открутил, проверил, там все нормально
Скину видео, если загрузится, какие вообще он звуки издает, думал проблема может еще в аккумуляторе, тоже нет
Может кто сможет подсказать?
Стартер иногда немного прокручивает, иногда вообще не может крутануть будто
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 15:30
Стартер иногда крутит, но медленно, иногда будто застревает и не может крутануть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 19:56
Замерь рабочее напряжение (это когда стартер пытается работать) на АКБ, и на самом стартере. Разница должна быть где-то 0,5 В. Если намного больше, значит где-то в сети контакт теряется, в реле стартера или разъёмах.
