| Бьет в кик стартер при заводке https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1195 |
| Автор: | AWER [ 16 май 2013, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Бьет в кик стартер при заводке |
подскажите в чем проблема скутер4х т бьет в кикстартер при заводке |
| Автор: | AWER [ 16 май 2013, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бьет в кик стартер |
что может быть скут4хт бьет в кик стартер при заводке подскажите пожалуйста |
| Автор: | Knya3b [ 16 май 2013, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бьет в кик стартер при заводке |
Как вариант - открой вариатор и там мб выскочила "защёлка" позже, постараюсь сфоткать это дело |
| Автор: | AWER [ 17 май 2013, 23:21 ] |
ПОЛОМАЛ ДВЕ КРЫШКИ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ДВИГАТЕЛЬ БЬЕТ В ОБРАТНУЮ |
| Автор: | Veter1981 [ 17 май 2013, 23:33 ] |
AWER писал(а): ПОЛОМАЛ ДВЕ КРЫШКИ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ДВИГАТЕЛЬ БЬЕТ В ОБРАТНУЮ А стартером заводить пробовал? |
| Автор: | AWER [ 18 май 2013, 00:53 ] |
пробовал как будто зажигание раннее |
| Автор: | Knya3b [ 18 май 2013, 15:09 ] |
Сегодня/Завтра скину в тему Фотографии, что тебе нужно проверить! ( правда на Suzuki Lets II )
| Автор: | Vladimir1957 [ 18 май 2013, 16:13 ] |
Профзаболевание 139-4т. Помере износа посадочного гнезда храповика в крышке, начинает закусывать сектор и ломает крышку.Шайбу на 9мм под храповик, обратный ход без упора в сектор( высота шайбы подбор), минимальный ход храповика до зацепления с ответкой( регулировка шайбой на КВ под ответкой), продлевает жизнь кику, но 100% проблему не решает. Бьет в кик стартер раннее зажигание и на отдаче тоже ломает крышку, к сожалению регулировка зажигания не предусмотрена, положение фиксированное, остается методом " тыка", операясь на метку " Т" сравнивать положение "нашлепки" маховика относительно датчика. |
| Автор: | Knya3b [ 18 май 2013, 16:35 ] |
Vladimir1957 писал(а): Профзаболевание 139-4т. Помере износа посадочного гнезда храповика в крышке, начинает закусывать сектор и ломает крышку.Шайбу на 9мм под храповик, обратный ход без упора в сектор( высота шайбы подбор), минимальный ход храповика до зацепления с ответкой( регулировка шайбой на КВ под ответкой), продлевает жизнь кику, но 100% проблему не решает. Бьет в кик стартер раннее зажигание и на отдаче тоже ломает крышку, к сожалению регулировка зажигания не предусмотрена, положение фиксированное, остается методом " тыка", операясь на метку " Т" сравнивать положение "нашлепки" маховика относительно датчика. Что за датчик? |
| Автор: | Veter1981 [ 18 май 2013, 22:02 ] |
Knya3b писал(а): Vladimir1957 писал(а): Профзаболевание 139-4т. Помере износа посадочного гнезда храповика в крышке, начинает закусывать сектор и ломает крышку.Шайбу на 9мм под храповик, обратный ход без упора в сектор( высота шайбы подбор), минимальный ход храповика до зацепления с ответкой( регулировка шайбой на КВ под ответкой), продлевает жизнь кику, но 100% проблему не решает. Бьет в кик стартер раннее зажигание и на отдаче тоже ломает крышку, к сожалению регулировка зажигания не предусмотрена, положение фиксированное, остается методом " тыка", операясь на метку " Т" сравнивать положение "нашлепки" маховика относительно датчика. Что за датчик? Датчик на генераторе... сними кожуха и в него упрешься. |
| Автор: | AWER [ 19 май 2013, 10:52 ] |
так что делать как методом тыка и раньше оно не было раннее было нормально |
| Автор: | AWER [ 19 май 2013, 10:53 ] |
может комутатор???? |
| Автор: | AWER [ 19 май 2013, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | раннее зажигание на скутере |
после замены поршневой с50на80куб стало раннее зажигание что делать подскажите скутер4т |
| Автор: | Viktorovich [ 19 май 2013, 22:57 ] |
Проверь эл. магнитный датчик. Если трогал гену, то правильно ли стоит шпонка? |
