СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 06:55
Транспорт: Скутер Tachilla Storm (в интернете инфо про такую фирму нет)
Здравствуйте, в общем поставил я вчера поршневую 72сс всё выставил по меткам, завелся нормально, но присутствует какой то металлический как бы пристук (а может это просто с непривычки?) клапана отрегулированы, потом вспомнил-когда снимал цилиндр то снял его вместе с родной металлической прокладкой, в новой поршневой под цилиндр в комплекте было две прокладки, одна металлическая под головку а вторая мягкая под цилиндр, вот теперь меня мучают сомнения-а не поставить ли мне родную металлическую прокладку обратно под ту что была в комплекте? Да еще-головку брал новую под этот цилиндр, распредвала в комплекте небыло, идут ли старые коромысла и распредвал под новую головку с большими чем были клапанами. Прошу опытных сказать в чем я ошибся. На работу я сегодня ехал на скутере
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 06:58
параметры старого и нового цилиндра-головки не помню, родной был 49.9, вчера мерили гдето 37 или 78 мм, новый то ли 42, хз
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 00:57
Возможно новая прогладка ГБЦ на 50-ти кубовую поршневую.Разбери и проверь совпадают ли по диаметрам.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 05:36
Прокладка совпадает, и родная и новая
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 15:55
Транспорт: cкутер активия
Год назад менял поршневую с 50 на 80 куб но не менял голову что может произайти есле на ней долго ездеть стал плохо заводится и выбивает бензин из карбюратора клапана претирал не помогло
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 16:41
При замене ЦПГ на увеличенную нужно было и богатить смесь. Менять главный топливный жиклер.
Замерь компрессию... Потом можно что то обсуждать дальше...
Скорей всего прогар клапанов, но ты же притирал -должен был видеть...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 20:23
Транспорт: евротекс 82кв/см 139 двиг.
Пункты репутации: -60
при покупке сразу поменял горшок на 82см в кубе, голова и жиклеры родные работает норм. В вашем случае думаю проблема с зажиганием
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 05:40
Вам двойка! Учите матчасть...
Чкловек писал:
На лицо перегрев и прогар клапанов от нехватки топлива... Возможно сели кольца...
