 Заголовок сообщения: Глохнет скутер
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 18:52
Транспорт: PEDA GTS50
Здравствуйте. Проблема - глохнет скутер, и не набирает обороты. Едет до 45км/ч, потом очень долго поднимает на 50. Начал глохнуть после того как поменял предохранитель к аккумулятору(вдруг что то с ним). На холостых работает нормально. Карбюратор разбирал, он чистый. Фильтр воздуха чистый, новое масло. Пробег 700км. Обкат прошел не очень хорошо. Но до 600км не беспокоил. Один раз упал...
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет скутер
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 19:34
Транспорт: ex50f
Пункты репутации: -25
попробуй перенастроить карбюратор
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 19:40
На карбюраторе есть шуруп сверху, он дает тягу на ручку газа, и сбоку есть толи шуруп толи винт если его много закрутить начинает крутиться колесо, ну дает обороты походу, мне их настраивать? Или что - то другое?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 19:52
Транспорт: ex50f
там есть еще один болт сбоку стой стороны где ты крутиш и подымаеш обороты верхний не трогай на некоторых крабах он закручен немного под углом и может быть закручен заподлицо закрути и дай полтора оборота посмотреш как поведет
тем что ты крутил если есть тахометр выстови 1500 оборотов
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 20:19
Есть майл у тебя?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 20:33
Или как узнать сколько оборотов стоит
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 21:21
Тахометра нет, верхний шуруп уже накрутил пытаюсь сделать баланс все равно печаль... Такой вид дает что либо бензин не подает после больших оборотов либо ток...
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 08:27
Транспорт: ex50f
beknazar писал(а):
Есть майл у тебя?
