СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 19:33
Транспорт: Китайский скут
У меня такой вопрос,постоянно пропадает искра!может ездить неделю,месяц,пол года и в любой момент она пропадает.Менял зажигание,коммутатор,бабину, даже уже и акум поменял работал как часики,вчера приехал,заглушил,утром собрался в дорогу,а он не запускается.Проверил искру опять нет её!я у же не знаю что делать и это уже не в первый раз!Он может постоять неделю,потом с пол тыка запуститься!Помогите плиз!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 00:14
Понаблюдай за боковой подножкой,я сам недавно пол скутера разобрал в поисках искры,а оказалось что он при откидывании подножки зажигание блокирует.
 Заголовок сообщения: полностью пропала искра! SOS
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 21:06
Транспорт: viper 150 шторм
Добрый вечер всем! Прошу помощи у форумчан и специалистов. Суть вопроса: после поездки в ливень скутер завелся два раза, потом заглох сам. Поменяли камутатор и катушку, проверяя светодиодами - легкий накал -при старте с кнопки импульсное свечение на светодиоде. Приобретя индикатор оказалось, что на камутаторе и катушке напряжения нет. Путем теста на другом скутере проверили катушку , камутатор , провод всн и свеча - рабочие. С генератора при старте индикатор сигнализирует два провода с напряженим. В чем причина - нет искры?
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: полностью пропала искра! SOS
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 21:30
еще вопрос:
с пульта заводит только 1-2 сек. можно ли увеличить время запуска ? сигналка родная.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 03:36
Заранее Спасибо.
-если комут и бабина исправны -меняй генератор...
наверно в лужу глубокую заехал... водой и камнями посекло обмотку...
-нет и не нужно... за 1-2 секунды не завелся -пора обслуживать карб и воздухан...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 08:50
С генератора при старте индикатор сигнализирует два провода с напряжением. Датчик хола слегка прозваниваеться на массу.
где еще искать искру ?
Помогите плиз!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 07:27
Транспорт: Moto Jet
Здраствуйте!У меня такая проблема -- ехал я ехал потом на повороте глохнет мой 2т китаец(как бутто заглушил)я посмотрел пропала полностью искра.Все работает ,стартер крутит а искры нету!снял котушку:когда отсоединяю ее от масы то искра слабая но есть но на свечке не пробивает.Купил другую котушку такая же фигня....без масы есть еле еле рукой чуствуеться....На провод к катушке импульс идет (когда маслаешь лапкой)Что ето может быть может замок на повороте накрылься?Или маса где то коротнула ?
