 Заголовок сообщения: Скутер скидывает газ на ходу
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 14:12
Транспорт: umc 12
Такая проблема , скутер Разгоняется Примерно до 40 - 50 км.ч. , а потом резко скидыает скорость,потом опять разгоняется и скидывает, при этом из трубы валит черный дым!подскажите пожалуйста в чем мб проблема???
 Заголовок сообщения: Re: скидывает газ на ходу
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 23:47
Проблема в карбюраторе... Разбирай чисти,собирай регулируй...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 08:41
Транспорт: umc 12
Пробовал и чистить и менять ,не из за карбюратора
 Заголовок сообщения: Re: Скутер скидывает газ на ходу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:54
Транспорт: racer wy50t-10
Пункты репутации: -15
комутатор поменяй у тя по всей сути стоит комутатор с душилкой их ставять что бы ограничивать скорость при 50 км\ч у тебя он просто тушит иску и всё меняй его и будешь радоваться
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 12:50
Транспорт: sonic 40qt-9dfxte9
надо ли разводить бензин 4-х тактным масслом перед заправкой?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:54
Ага!!! И Из-за этого черный дым из глушака? БРЕД!!!! :ne_ne_ne: Черный дым-первый признак перелива. Проверь ГРМ по меткам и померяй компрессию.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:57
Ну если есть желание убить мотор с целью покопаться в нем,то можно и разбавить. :ps_ih: А вообще то в 4т моторы должен поступать чистый бензин,на то он и 4т.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:21
не могу разобрать карбюратор, болты не идут. посоветуйте, что делать.........
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 20:49
Пункты репутации: 113
Возьми пассатижи.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 21:25
Смочи болты WDшкой и оставь на время. Никак, - тада разогреть промышленым феном. Можно аккуратно пламенем свечи разогреть сам болтик(на горячую пойдёт), но есть опасность воспламенения.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 22:04
Греть нужно не болтик, а корпус. После нагрева болтик аккуратненько помочить мокрой, холодной тряпочкой (тампоном) и сразу пробовать откручивать, не идет - слегка пристукнуть по винту. Пробуй.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 13:54
спасибо! буду пробовать
