| Скутер не глушится https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1279 |
| Автор: | URANNA [ 29 май 2013, 07:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер не глушится |
Добрый день. Помогите разобраться вчера купили скутер racer rs50qt-9 был в упаковке все собрали завели а вот заглушить не смолги ни с ключа ни любым другим способом вызвали продовца они осмотрели сняли переднюю крышку вроде все подцеплено но оказался один штекер лишним куда его цеплять никто не знает в комплектации должна быть сигналка но ее нет списали на нее но и им не удалось его заглушить отцепили все провода спереди но он всеравно работал отцепили аккумулятор он всеравно пашет что за ерунда помогите. |
| Автор: | vladimir1971 [ 29 май 2013, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: скутер не глушится |
URANNA писал(а): Добрый день. Помогите разобраться вчера купили скутер racer rs50qt-9 был в упаковке все собрали завели а вот заглушить не смолги ни с ключа ни любым другим способом вызвали продовца они осмотрели сняли переднюю крышку вроде все подцеплено но оказался один штекер лишним куда его цеплять никто не знает в комплектации должна быть сигналка но ее нет списали на нее но и им не удалось его заглушить отцепили все провода спереди но он всеравно работал отцепили аккумулятор он всеравно пашет что за ерунда помогите. сигналка есть? |
| Автор: | vladimir1971 [ 29 май 2013, 21:51 ] |
vladimir1971 писал(а): vladimir1971 писал(а): URANNA писал(а): Добрый день. Помогите разобраться вчера купили скутер racer rs50qt-9 был в упаковке все собрали завели а вот заглушить не смолги ни с ключа ни любым другим способом вызвали продовца они осмотрели сняли переднюю крышку вроде все подцеплено но оказался один штекер лишним куда его цеплять никто не знает в комплектации должна быть сигналка но ее нет списали на нее но и им не удалось его заглушить отцепили все провода спереди но он всеравно работал отцепили аккумулятор он всеравно пашет что за ерунда помогите. я думаю подсойдинен проаод массы на+ все провода зеленого цвета это- может ощибаюсь проверь подсоединение проводов жкут проводов не плетут в ручную и я не думаю что на вашем скутере поменяли цвет проводов не спиши проверь все получется калодка от сигналки если сигналки нет она должна остаться свободной |
| Автор: | Veter1981 [ 29 май 2013, 23:17 ] |
Да вот хрен там!!! на колодке сигнализации если нет сигналки,должна стоять ответная часть с перемычкой. Вот эта перемычка и есть провод блокировки зажигания. Если сигналка с автозапуском,при старте с брелка она разрывает цепь блокировки зажигания и подает плюс на зажигание и команду на запуск стартером,а при обычном включении блокировка отключается в замке а в сигналке эта цепь остается замкнутой... |
| Автор: | vladimir1971 [ 30 май 2013, 19:55 ] |
Veter1981 писал(а): Да вот хрен там!!! на колодке сигнализации если нет сигналки,должна стоять ответная часть с перемычкой. Вот эта перемычка и есть провод блокировки зажигания. Если сигналка с автозапуском,при старте с брелка она разрывает цепь блокировки зажигания и подает плюс на зажигание и команду на запуск стартером,а при обычном включении блокировка отключается в замке а в сигналке эта цепь остается замкнутой... хрен может быть и там!все это работает отдельно |
