Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]
На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер Навигатор 4-т
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 13:12
Транспорт: навигатор 50
С каждым днем теряется тяга и скорость на скутере. Буквально 4-дня назад в гору вылетал под 40 км и больше.По прямой крутил до 60 км. Сначала заметно стала проподать тяга (20-30 км) Потом и скорость,сейчас по прямой еле до 40 дожимает,дальше не крутит. Двигатель работает не на разрыв,а однатонно.Тоесть взял 40 км и держет. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор 4-т
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 22:44
90% вариатор...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:11
а МОЖЕТ карбик или свеча с подсвечником - (или как там называется провод с колпочком и катушкой на свечу?)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:28
Veter1981 писал(а):
90% вариатор...
---------------------------а может быть карбик?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Навигатор 4-т
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:50
Поченили.......блин......теперь орет что резаный а скорости ноль.Может тяжелые ролики поставели?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:44
Если б тяжелые поставили он бы не орал... скорее всего наоборот,через чур легкие...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 07:10
-----------------короче симтомы такие - газу даешь,обороты двигло наберает а на ход скутера не действует......а только пожже начинает наберать скорость,и орет что резаный.Сказали что поставели ролики чтоб была тяга и в горку чтоб тянул двоих (у нас же горная местность). Тянет,но орет разрывается,и скорости еле до полтинника дотягивает. Значит ролики легкие???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 23:32
Именно так... попробуй подобрать на пол грамма-грам тяжелее...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 06:54
-----------------------а поставили 6 граммовые
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 14:06
Нормальные ролики! Большого перекрута с ними не будет. А вот на размеры ремня стоит обратить внимание.
(мои 6.5грамм) :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 17:06
Slaviks писал(а):
Нормальные ролики! Большого перекрута с ними не будет. А вот на размеры ремня стоит обратить внимание.----------------------------------тоже нармальный ремень поставели (правда забыл размеры) Но спрашивал у одного дяхона (у нас одинаковые движки) Так он сказал классный ремень. А что у тебя за скут?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 17:29
"Corrado Racing". Да это и не важно, ибо, движки у всех (50 куб) 4-хтактных китайцев хондовские 139QMB, а у модифицированых движков в Китае в маркировке есть дополнительные буквы "F"; "P"; ...
У меня ремень:- 669х18х30
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:36
---------------------мне многие кто прокатился на моем скуте говорят что у него не 50 куб как написано,а больше
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:55
Да-не факт, что у тя полтинник.(вскрытие может показать) Китайцы дурят-могут и 64, и72 установить, хотя нормально обкатаный полтышь должен бежать под 70км\час
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 07:28
----------------------именно так и бежал,тоесть стрелу ложил полностью. Потом стал плохо ехать,тяга пропала после и скорость. Дал "умельцам",прочистили карб,ремень поставели,ролики 6 грамм,свечу новую. Итог - орет и очень медленно разгоняется,вдвоем по прямой 50 км наберал вчера,в среднем 40 км по прямой и все. ..............да,и кушать стал много)) Два литра на 25 км не хватает (правда по горам и часто вдвоем)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:38
Проверь (выставь) зазоры клапанов. Выкрути свечу (цвет) -оцени,как настроен карб. Воздушный фильтр и сетка в патрубке забора воздуха д.б. чистыми (фильтр без пропитки маслом)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:52
----------------------------яСНО.нЕ В КУРСЕ как написано на бутылке полусинтетического масла??? Так - Ein synthetisches??? Купил в магазе,но мало ли,может впружили синтетику)))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 19:22
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
если написано на баклажке 5W-40 то это синтетика, 10 полусинтетика, 15 минералка
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 20:32
-----------------10W-40 НАПИСАНО.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 21:06
Эта надпись понятна! Но , если кроме этого есть ещё надпись "v5... (полностью не помню), то это чистая синтетика. Не на каждой бутыльке это есть! Поэтому, даже продавец будет в затруднении ответить, что это -синтетика или полу..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
