СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 20:23
Транспорт: Jialing JL125T-31С
Проблема вот в чем: заменил поршневую, собрал, установил все по меткам, клапана отрегулировал и воуля, завелся. На холостых работает идеально, но когда я прибавляю обороты, двигатель чуть разгонится и появляется огромный провал, обороты прекращают набираться и работает как бы рывками и может даже чихнуть. Пробовал ставить ранее, а также и позднее зажигание и результата никакого - двигатель работает с теми же проблемами, пробовал регулировать подачу смеси, изменений никаких. Нужна помощь ибо я не знаю как избавить двигатель от такой ненормальной работы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:10
Проверяй и чисти карбюратор...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 09:20
разобрал я карб и он чист. Всё же промыл, продул, собрал и всё также. Значит проблема не в карбюраторе
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 21:01
Значит,возможно проблема с зажиганием. Пробуй методом исключения поменять сначала катушку зажигания с колпачком а потом сам коммутатор и посмотри что изменится...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 00:04
Проблема действительно в зажигании, а конкретно в контактах коммутатора. Спасибо тем кто откликнулся!!!!
