 Заголовок сообщения: Скутер теряет обороты на 30км/ч
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 19:14
Транспорт: SKIF50
Привет всем кто отозвался на мое сообщение, такая вот у меня проблема: когда я набираю скорость 30км/ч скутер теряет обороты, отпускаеш ручку и выжимаеш снова набирает чуть больше, а еще бывает хлопок перед потерей оборотов, еще ни как не могу завестись от аккумулятора, он даже не крутит, аккумулятор новый, может стартер сдох? скутер Stels Skif50
 Заголовок сообщения: Re: теряет обороты на 30км/ч
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 23:13
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Потеря оборотов может быть связана как с неисправной свечей, так и с проблемами в топливной системе. В частности, возможно у вас грязный карбюратор, за счет чего нужное количество смеси не подается при увеличении оборотов.
Хлопки в карбюраторе встречаются при бедной смеси.
Хлопки в выхлопной - при неисправной свече.
Если все остальные электроприборы, которые работают от аккумулятора (стоп, повороты, сигнал) работают нормально, но причину можно искать как в стартере, так и в проводке, идущей к нему, вплоть до неисправной кнопки стартера.
Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 06:26
Транспорт: SKIF50
спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:03
Транспорт: Скутер
Пункты репутации: 8
Поменяй свечу и промой карбюратор в ацетоне !
