СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:17
Транспорт: stinger
Подскажите, появилась отдача, движок 4 х тактный, стоит 80 куб поршневая (вместо родной 50). Поменял коммутатор ,цепочку на зуб перебрасывали, все равно как на планете 5
 Заголовок сообщения: Re: отдача на 4х тактном движке
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:39
Реще лапку дергай...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 12:13
Транспорт: stinger
за совет 5 + только одна проблема крышку разбивает !
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:57
Если с механикой все норм. (колокол не открутился и не провернулся), проверь датчик. Зажигание само сбиться не может, значит проблема с приборами, в первую очередь датчик.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 00:39
Транспорт: stinger
что за колокол и какой датчик проверить??
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:05
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Отдача возникает из-за раннего зажигания. Вот и копайте, почему искра проскакивает раньше.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 08:37
Транспорт: stinger
ну это понятно где копать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:46
А отдача на сразу, на холодном движке, или на прогретом? Если на прогретом- свечу меняй, на более холодную, или почисть нагар. При сжатии смеси, она воспламеняется не от искры, а от перекаленной свечи, или нагара на ней.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 23:04
Калильное зажигание здесь ни при чем.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 01:02
Транспорт: skyhawk leike 90cc 139qmb
Я тоже менял поршневую в начале компрессия была адская , после обкатки всё в норме стало , но вот не задача на 139 две мертвых точки их надо обязательно учесть, сбился ты наверное на 1 зуб вот и зажигание раннее,если будешь менять,!!!!!внимание, после всей сборки как протянешь голову проверни пару оборотов от руки посмотри не заедает ли поршень, а лучше всего в заранее без головы целиндра сверься с отметкой "Т" на статоре.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 01:08
pitstopsaki.com/?p=1807
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 09:26
Транспорт: stinger
это точно !
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 09:42
Транспорт: stinger
у меня ничего не стучит появилась отдача да и вообще что за видео как у становить прокладку или как вырезать ????
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 09:44
Транспорт: stinger
попробую так вроде крутилсь норм все было впорядке может какие нибудь мм мешают
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 09:47
Транспорт: stinger
отдача всегда когда калийное зажигание двигатель себя совсем непонятно ведет может и не глохнуть
