На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 06:21
Транспорт: навигатор 50
Скутер НАВИГАТОР 4-такт,полтийник (по документам). Пропала тяга,та и скорость тоже не разгоняется даже до 50км. После продолжительного подьема в гору начинает то глохнуть то схватывать... Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 19:47
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
как давно менялась поршневая? свеча какого цвета? менять пробовал? карбюратор прочищал?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 20:09
Сегодня забрал с ремонта.Ремень поменяли,карб продули,свечу поменяли,калпачек на свечу,ролики поменяли. И что то он начал больше орать чем ехать! Раньше он так не орал,а сейчас даешь газу,слышно как увеличиваются обороты движка,а на ход не действует.....верней действует но с поздяком,когда уже орет как резаный)))). Раньше тихо работал. Может быть ролики не те поставели??? .......................Да,поршевую не кто не менял,знаю только что там стоит больше полтинника). Скут с 2006 года,и некто не лазил в него (кроме как сегодня)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:11
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
deff77 писал(а):
Сегодня забрал с ремонта.Раньше тихо работал. Может быть ролики не те поставели??? .......................Да,поршевую не кто не менял,знаю только что там стоит больше полтинника). Скут с 2006 года,и некто не лазил в него (кроме как сегодня)
:sh_ok: а зачем в ремонт отдавал? Сам не мог поршневую сменить? 7 лет поршневой...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:56
Ролики слишком легкие... и еще не помешает колотки на сцеплении проверить...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 07:09
----------------------Я его взял на тот момент как две нидели,не ключей к нему не доков,та и сам я "левый" по технике.Сейчас новая проблемка - Начал глохнуть на ходу,завожу сново едит......потом опять глохнет......встал,постоял 5 секунд,завел поехал опять.Заметил что когда на полном газу едишь глохнуть начинает.Что может быть? Богатая смесь или наоборот нехватка?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 09:50
Выкрути свечу и глянь, нагар на ней тебе подскажет что и как, можешь отписаться.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:14
-----------------------ясно,зделаю когда свечник найду......яж купил его без каких то либо ключей
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:02
Короче я понял.......дело в карбике,глохнет или богатит смесь или наоброт.А как регулировать понятия не имею....
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 07:28
Транспорт: GX MOTO FLASH 50
подскажите пожалуйста скутер GX MOTO 50см 2год в эксплуатации пропадает тяга.с 0 до 30 нормально разгоняется после 40км не тянет еле-еле до 45 дотягивает.с горки может до 65
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 10:32
------------------------------------------У меня была похожая проблема.Поменял ремень и ролики,стало лучше.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 18:24
Так-же пора проверить, выставить зазоры клапанов и подстроить карб
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 18:50
----------------------------О! Походу и у меня та же проблема! С 2006 года нелазили вобще в него. Вопрос,у меня на скуте три литра бак,и когда остается литр то скут начинает глохнуть и дергатся,что это может быть,как не как литр ещё в баке??? Дольешь...и сново едет нармально.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 20:01
Транспорт: tactik100
Пункты репутации: 55
Deff77,если скутер такой ,,неновый'',то может снизу бака краник с резервом топлива стоит?Загляни на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 20:55
..................и что с ним делать есле он есть? У меня Навигатор 4т полтинник.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 20:58
Вот чесно сказать.....непойму! Сегодня ехал....полный бак почти и начал сново глохнуть.........пол часа назад прмерно. Заметел это после продолжительной езды.....примерно километров 15-20 накатаешь и начинает ерипенится.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:20
Транспорт: Honda Lead 90
Пункты репутации: 40
может свеча выдергивается, как правильно мне в свое время говорили нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Попробуй свечу сменить и если не поможет дальше карб, настройка клапанов.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:26
А как полнота бака может влиять на свечу?!Смотри что у тебя под баком и опишись.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:42
Вопрос,у меня на скуте три литра бак,и когда остается литр то скут начинает глохнуть и дергатся,что это может быть,как не как литр ещё в баке??? Дольешь...и сново едет нармально.[/quote]
А топливный фильтр тонкой очистки не пора менять? Каждый сезон его лучше менять-стОит копейки. Так-же клапана, ваккуумный и электро могут немного влиять. И ещё:- это может проявляться(на низких оборотах) при почти полностью закрученом винте качества на карбе. На бОльших оборотах и долгой езде в поддёргивании может быть виновен и главный топливный жиклёр(маловат для данной поршневой!)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:53
я предположил что у товарища Дефа проблемы со свечой ведь указал что после длительного пробега в 15-20 км скут начинает выёживаться, как по мне может свеча при перегреве выпендриваться лидо карб смесь, ну и т.д. т.п.
