СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 10:36
Пункты репутации: 5
Всем привет. У меня проблема, Скутер с 139 двиглом, поставил новый ремень, и 50 км не проехал, как скут дёрнуло и начался странный цокот в районе сцепления, при этом резко начала падать скорость с 40, как при торможении. Снял крышку вариатора, оказалось, что ремень вывернут наизнанку и растрёпан. Проверил ролики, всё в норме. Что может быть? Я грешу на пружину торкдрайвера, у меня есть новая, думаю поставить. Но кто может, кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема, а то денег жалко, так часто ремни менять :(
 Заголовок сообщения: Re: Вывернут ремень
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 23:31
поставь рмень по каталогу,скорее всего стоял большего размера и на высокой скорости вылетел из вариатора...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:22
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
торкдрайвер не подклинивает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 23:22
Пункты репутации: 5
всё, спасибо всем. Проблема была в том, что торкдрайвер не разжимал шкивы и ремень не возвращался, а следовательно, вылетал с них или просто выворачивался. Всем спасибо
