| Ремень вариатора выворачивает наизнанку https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1343 |
| Автор: | Ilya [ 09 июн 2013, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремень вариатора выворачивает наизнанку |
Всем привет. У меня проблема, Скутер с 139 двиглом, поставил новый ремень, и 50 км не проехал, как скут дёрнуло и начался странный цокот в районе сцепления, при этом резко начала падать скорость с 40, как при торможении. Снял крышку вариатора, оказалось, что ремень вывернут наизнанку и растрёпан. Проверил ролики, всё в норме. Что может быть? Я грешу на пружину торкдрайвера, у меня есть новая, думаю поставить. Но кто может, кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема, а то денег жалко, так часто ремни менять :( |
| Автор: | Veter1981 [ 09 июн 2013, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вывернут ремень |
Ilya писал(а): Всем привет. У меня проблема, Скутер с 139 двиглом, поставил новый ремень, и 50 км не проехал, как скут дёрнуло и начался странный цокот в районе сцепления, при этом резко начала падать скорость с 40, как при торможении. Снял крышку вариатора, оказалось, что ремень вывернут наизнанку и растрёпан. Проверил ролики, всё в норме. Что может быть? Я грешу на пружину торкдрайвера, у меня есть новая, думаю поставить. Но кто может, кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема, а то денег жалко, так часто ремни менять :( поставь рмень по каталогу,скорее всего стоял большего размера и на высокой скорости вылетел из вариатора... |
| Автор: | korobovs1 [ 11 июн 2013, 16:22 ] |
торкдрайвер не подклинивает? |
| Автор: | Ilya [ 11 июн 2013, 23:22 ] |
всё, спасибо всем. Проблема была в том, что торкдрайвер не разжимал шкивы и ремень не возвращался, а следовательно, вылетал с них или просто выворачивался. Всем спасибо |
