| Стук в заднем колесе https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=135 |
| Автор: | мирза [ 25 мар 2012, 08:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в заднем колесе |
Подскажите! При движении появляется странные металлические щелчки, по моему в ступице заднего колеса. Может это подшипник колеса износился? |
| Автор: | M@ster-Lom@ster [ 25 мар 2012, 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в заднем колесе |
Было такое ))) Меняял подшипник заднего колеса ) |
| Автор: | Slaviks [ 02 окт 2012, 22:53 ] |
Проверь крепёжную гайку оси заднего колеса(с правой стороны- ключ на ~22). Если не затянута - будет осевой люфт колеса( пошатай его влево -вправо ...) Если нет - разбирай, смотри -что с колесом.... |
| Автор: | Wolex [ 03 окт 2012, 01:02 ] |
Может редуктор посыпался ? |
| Автор: | sledak [ 03 окт 2012, 03:16 ] |
Wolex писал(а): Может редуктор посыпался ? Без разборки редуктора и ревизии, что-то сказать сложно. Начни с начальных действий. 1. Проверь затяжку гайки заднего колеса и возможный люфт в оси колеса уже при затянутой гайке. 2. Если тут всё в норме, то конкретную причину можно понять только при разборке редуктора. В редукторе несколько подшипников, и по крайней мере 4 шестерни. Зубья шестерёнок тоже подвержены износу и могут "закусывать". Если капитально "закусят", могут и корпус порвать. А хороший стук, он в своё время обязательно наружу вылезет...
| Автор: | SANEKA [ 05 окт 2012, 17:22 ] |
розбирак мост,меняй подшипник,сталкивался с таким |
| Автор: | andryshatex [ 21 май 2013, 22:52 ] |
ребята, подскажите что случилось и что делать? при движении и торможении скутера издается странный звук, кабудто плохие тормоза и их держут и что то трещит непонятно, и при резком кручение рукой колеса туда-сюда издается стук. P.S скутер новый, буквально месяц, 1000км ток проезженно. |
| Автор: | Veter1981 [ 27 май 2013, 00:26 ] |
Стук при кручении туда-сюда это люфт в шестернях редуктора. А насчет остального-снимизаднее колесо и проверь тормоза и главное-обрати внимание на пружины на колодках. |
