СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:20
Транспорт: storm sl
Подскажите в чём дело?Скутер стал дымить белым дымом и плоха тянуть,что делать? (скутер 4 тактный)
 Заголовок сообщения: Re: дымит и не тянет((
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:19
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
проверь состояние поршневой, масло он у тебя кушает, или ты до него не смотрел?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 11:14
Транспорт: storm sl
Да масло вроде не ест,а вот тяга пропала,едет еле как 40 км/ч
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 12:59
Транспорт: RAKER RC50QT-6 И TOYTA
ты колечки посмотри,видать обкатку фигова прошол вот и дымит кольца не разработалися,ты их снепи либо почистий лучше поменяй масло слей тоже поменяй,а не тянет ты поменяй все фильтры на воздухане на бинзо насос и почистий все шланчики особенно на карбюратор помогает у моего друга тоже такая фигня была я ему колечки поменял фильтры все шланчики они были забиты особенно на карбюр с бака,и еще я когда все поменя карбюр почистел собрал тоже небыло тяго но дыма небыло с трубы , на крышку карбюратора посмотре резинка стерлася воздух пропускает плахая тяга ты прокладку зделал вставил вообще овигенно пошол у него 50 кубок сам пацан весит кг 100 скутор ели тянул его максимум 50км в час после кап ремонта все 90 выжимал даже если еще был посажир
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:00
Как всего много написано... Для начала надо уточнить модель скутера....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:54
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
А при чем модель? 4 тактник. Этого достаточно. Белый дым- масло попадает в камеру сгорания.
Два пути, сальники клапанов и маслосьемные кольца. Судя по тому, что упала тяга- пора менять поршневую.
 Заголовок сообщения: не тянет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 14:56
Транспорт: Baotian
Доброго времени суток, такая проблема. Скутер не тянет, поменял поршень, головку, цилиндр, карбюратор, вариатор проверил сцепление то что на задним колесом все в порядке но скутер все еще не тянет даю газу он медленно разгоняется и как то это все под нагрузкой выглядит на спидометре 980км, сегодня попробовал покрутить винт смеси а двигатель не реагирует на то что я закручиваю или откручиваю его. Фильтры заменил все бензонасос тот что под баком стоит откручивал продувал клапан работает и бывает что когда завожу его он начинает чихать в карбюратор будто зажигание ранние. Я уже не знаю в чем может быть дело если кто знает подскажите что может быть. скутер 4 тактный. да и еще он сильно греется буквально постоит 10мин и горячий
 Заголовок сообщения: Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:38
клапана смотрел? похоже поджат клапан
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 20:11
Подсос воздуха. Обедненная смесь горит медленнее, потому и чихает в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:07
Модель при том что может стоять водяное охлаждение, а когда масло в камере горит дым СИЗЫЙ!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:11
Когда в разгон идет обороты повышаются? если нет реакции на винт качества,в первую очередь промой карб...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 23:03
Вопрос о модели двига был задан не зря.... Двиг 4Т, 1,5 оборота колена впускной клапан находится в закрытом состоянии, через шо, или через куда, или через как "медленно горящая" смесь может чихнуть в карб, абы языком ляпать. Сказали же, впускной барахлит (не важно как), это вполне может быть.
