 Заголовок сообщения: В камере сгорания масло
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 18:06
Транспорт: JIEDA
Подскажите в чем дело, снял головку цилиндра, а на поршне масло, это так должно быть? скут 4т и на холодную дымит, прогреется перестает дыметь, поршневая новая :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: в камере сгорания масло
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 12:52
Походу сальники клапанов на грани да и направляющие, если подношенные, могут им в этом помогать.
 Заголовок сообщения: Re: В камере сгорания масло
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:56
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Это не масло а остатки незгоревшей хрени которая была в бензине (известно какой у нас бензин на заправках), у меня тоже самое было на новом двигателе и дымит также на холодную! Он и должен дымить т.к. на холодную карбюратор подаёт более богатую смесь! Вот если бы он у тебя горячий дымил тогда другое дело. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 13:19
Вся сгоревшая и несгоревшая хрень которая была в бензе улетает в трубу или оседает на стенках камеры сгорания, а то что обнаружил автор при снятии головы - масло, которое стекло по штоку клапана из за изношенных колпачков (сальников), а то что он на горячую не дымит, то это дело времени, не переживай, задымит. Про богатую смесь, перебор.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:59
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
А цвет дыма? Черный? Синеватый? Черный, это норма. Синеватый- сальники клапанов, реже прокладка под головку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 23:08
berdyanec писал(а):
Черный, это норма.
Норма чего?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 01:07
berdyanec писал(а):
Черный, это норма.
Норма чего?
Норма работы, при поднятой игле обогатителя
