На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выходит масло из сапуна
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:46
Транспорт: FB150T-10D ginqgi китай
:wo_ol:
FB150T-10D GINQGI Китаец 40000км пробега. ЦПГ НОВАЯ!
Проблема-все началось на 35000км пробега.После часа езды(приблизительно 55км проезда) масло из двигателя через сапун выгоняет в воздушный фильтр.По первах думал после замены поршя и колец.Приспособил для этого под фильтром ёмскость для масла.Дальше-больше:за час езды начало выгонят до 0.5 масла.Заменил всё-поршень,кольца,цилиндр ничего непомоглго!
Денис Борисполь
 Заголовок сообщения: Re: Выходит масло из сапуна
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 21:56
denisio писал(а):
:wo_ol:
Денис Борисполь
Масло залил по уровню или выше?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 22:02
Проверь маслоловушку в клапанной крышке, если с уровнем все норм.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 22:02
Масло строго по уровню!
Маслоловушка-пластина прикреплена к клапанной крышке 4 или 5 винтами.
Насколько я разбираюсь это избыток давления газов-как следствие.Что может быть причиной:кольца и цилиндр-новые;сальники клапанов?
А есть аналог китайской поршневой?-например с ямахи хонды сузуки?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 22:14
Сальники клапанов такого эфекта не дают, а вот мысль что поршневая корявая допустима. Аналогов японских нет, просто на китайца может быть дешевая-хреновая поршневая типа GXmotors или вообще без опознавательных знаков а может быть фирмовая типа SEE, MSU, SKUTER-M, фирмовые в два-три раза дороже,но и ресурс гораздо больше...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 22:57
И ты ее открутил и проверил прокладку, она в норме?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:05
Транспорт: GX-Flesh
У меня такая же проблема как выглядит маслоловушка кинте картинку!А то я только приёбрёл скутер ещё пока не разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 16:09
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Какие тебе еще картинки? Комиксы любишь смотреть? От крышки клапанов идет шлангочка в воздухозаборник. За счет разрежения, отсасываются пары масла.
Хочешь подробнее, с картинками? Скачай сервис мануал, на свой транспорт и изучай. Или тебя в GOOGLE забанили?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 20:25
Транспорт: GX-Flesh
Как выглядит маслоловушка?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 15:31
Пункты репутации: 113
Вот крышка клапанов:
Маслоловушка находится на внутренней стороне крышки клапанов. Представляет из себя лабиринт, на стенках которого должны задерживаться брызги масла. Здесь она закрыта металлической пластиной.
Вот сам лабиринт, если снять пластину:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 17:14
Транспорт: GX-Flesh
Всем спасибо за ответы я проблему решил.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 01:13
Транспорт: GX-Flesh
Просто много масла лил.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 17:20
Пункты репутации: -30
Такая же проблема - впервые появилась после перегрева двигателя, вышло около 250 мл масла. На следующую поездку (на тоже расстояние в 30км) опять вышло масло- правда гораздо меньше, чем в прошлый раз (проверю уровень допишу сколько ушло)- как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 18:03
Транспорт: GX-Flesh
Чувак просто не переливай мой совет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 18:10
после перегрева залил так, чтобы не доходило два деления до верха щупа.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 18:26
-какой цвет нагара на свече? похоже был перегрев. сели кольца и запеклись(задубели) маслосъемные колпачки... смотреть, менять...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 20:14
Черный нагар.
Менять и маслосъемные кольца (или правильно будет "Кольца поршневые"?) и маслосъемные колпачки, правильно я понял?
кольца поршневые брать ориентируясь на названии "139 qmb", или под свою кубатуру (я не знаю какой у меня объем двигателя-80 или 50)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 03:35
fyodorg писал(а):
Черный нагар.
-менять и то и другое... пока не разберешь -не определишь диаметр поршня... ориентироваться и по модели и по диаметру. смотреть может пора и цпг и головку менять...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 22:17
Скутер долго не заводился
(Что делал- поменял 5 свечей, проверил на всех есть искра (на новой вроде даже 4-это плохо или хорошо?)
Чистил карб полностью-не запустился
менял жиклеры со старого карба-не запустился
обогатитель работает,проверял
Жиклеры тоже пропускают бензин (старые), на новом они какие-то узкие, но в принципе тоже пропускают.
разгонный насос работает, бензин брызгает.
Если слегка завернуть свечу, ее выбивает, следовательно компрессия какая никакая есть?
(компрессометра нет пока, ищу)
В общем после указанных процедур все таки завел его ,и из того шланга который идет от крышки двигателя (из которого масло текло) пошел белый дым. Поршневая или нет?
И по поводу кик стартера, поменял венец и храповик- если жать на ножку, вентилятор охлаждения крутиться-следовательно кикать по идее должен?(т.к. не заводил с нее ни разу не могу проверить)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 23:38
fyodorg писал(а):
...(компрессометра нет пока, ищу)..
Ищи.
