СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:11
Транспорт: Omaks 139 QMB
Пункты репутации: -30
на малых оборотах едишь примерно км 20 - 30 норм. Все больше начинаешь давать газу, начинает что то бренчать в прямом смысле этого слова и вибрация идет. Бренчит он на подобии когда у велосипеда колесо восьмеркой и оно не постоянно бренчит, а только когда неровность эта задевает, вот и у меня также не постоянно ...
И я заметил, что он иногда пропадает этот звон, а когда то появляется... Я думаю может какой нибудь подшипник коленвала развалился или клапана затянуты сильно? Или что то в этом роде?
бренчит примерно под ногами, то-есть где то около цилиндра или возможно там, точно сказать не могу, так как это все происходит на скорости от 30км/ч. Что это, скажите пожалуйста, очень настораживает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 00:07
У тебя железные нервы, меня ЭТО уже давно бы напугало, а тебя настораживает. Быть может что угодно: начиная с лопнувшей рамы, убитых сайлентблоков заканчивая подшипниками в двигле.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 01:55
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
А при ремонте, гайка или болтик, не потерялся? Может в картер попал? И "бренчит" там...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 18:58
У моего бендикс так дребезжал. Заведи скут и круто наклони его влево-потом подними.Тоже попробуй с подгазовкой. Если так , -похоже на бендикс! :-(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 21:38
он заглохнет если его наклонить влево!!! если только газовать... а если бендикс что делать???
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 21:40
да неее, я в него не лазил кроме того как поршневую менял, а когда менял то нет ничего не улетало туда.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 22:51
У моего бендикс так дребезжал. Заведи скут и круто наклони его влево-потом подними.Тоже попробуй с подгазовкой. Если так , -похоже на бендикс! :-([/quote]
он заглохнет если его наклонить влево!!! если только газовать... а если бендикс что делать???[/quote]
Если причина в нём, заменить на новый и все дела! При замене обрати внимание на втулку бендикса, вставленую в крышку вариатора(она не редко выпадает и теряется) :za_gar:
