| Посторонний звук в двигателе китайского скутера https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1461 |
| Автор: | Omaks [ 01 июл 2013, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Посторонний звук в двигателе китайского скутера |
на малых оборотах едишь примерно км 20 - 30 норм. Все больше начинаешь давать газу, начинает что то бренчать в прямом смысле этого слова и вибрация идет. Бренчит он на подобии когда у велосипеда колесо восьмеркой и оно не постоянно бренчит, а только когда неровность эта задевает, вот и у меня также не постоянно ... И я заметил, что он иногда пропадает этот звон, а когда то появляется... Я думаю может какой нибудь подшипник коленвала развалился или клапана затянуты сильно? Или что то в этом роде? бренчит примерно под ногами, то-есть где то около цилиндра или возможно там, точно сказать не могу, так как это все происходит на скорости от 30км/ч. Что это, скажите пожалуйста, очень настораживает |
| Автор: | skutovod [ 02 июл 2013, 00:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посторонний звук в двигателе китайского скутера |
Omaks писал(а): бренчит примерно под ногами, то-есть где то около цилиндра или возможно там, точно сказать не могу, так как это все происходит на скорости от 30км/ч. Что это, скажите пожалуйста, очень настораживает У тебя железные нервы, меня ЭТО уже давно бы напугало, а тебя настораживает. Быть может что угодно: начиная с лопнувшей рамы, убитых сайлентблоков заканчивая подшипниками в двигле. |
| Автор: | berdyanec [ 02 июл 2013, 01:55 ] |
Omaks писал(а): на малых оборотах едишь примерно км 20 - 30 норм. Все больше начинаешь давать газу, начинает что то бренчать в прямом смысле этого слова и вибрация идет. Бренчит он на подобии когда у велосипеда колесо восьмеркой и оно не постоянно бренчит, а только когда неровность эта задевает, вот и у меня также не постоянно ... И я заметил, что он иногда пропадает этот звон, а когда то появляется... Я думаю может какой нибудь подшипник коленвала развалился или клапана затянуты сильно? Или что то в этом роде? бренчит примерно под ногами, то-есть где то около цилиндра или возможно там, точно сказать не могу, так как это все происходит на скорости от 30км/ч. Что это, скажите пожалуйста, очень настораживает А при ремонте, гайка или болтик, не потерялся? Может в картер попал? И "бренчит" там... |
| Автор: | Slaviks [ 02 июл 2013, 18:58 ] |
Omaks писал(а): на малых оборотах едишь примерно км 20 - 30 норм. Все больше начинаешь давать газу, начинает что то бренчать в прямом смысле этого слова и вибрация идет. Бренчит он на подобии когда у велосипеда колесо восьмеркой и оно не постоянно бренчит, а только когда неровность эта задевает, вот и у меня также не постоянно ... И я заметил, что он иногда пропадает этот звон, а когда то появляется... Я думаю может какой нибудь подшипник коленвала развалился или клапана затянуты сильно? Или что то в этом роде? бренчит примерно под ногами, то-есть где то около цилиндра или возможно там, точно сказать не могу, так как это все происходит на скорости от 30км/ч. Что это, скажите пожалуйста, очень настораживает У моего бендикс так дребезжал. Заведи скут и круто наклони его влево-потом подними.Тоже попробуй с подгазовкой. Если так , -похоже на бендикс!
| Автор: | Omaks [ 02 июл 2013, 21:38 ] |
Slaviks писал(а): Omaks писал(а): на малых оборотах едишь примерно км 20 - 30 норм. Все больше начинаешь давать газу, начинает что то бренчать в прямом смысле этого слова и вибрация идет. Бренчит он на подобии когда у велосипеда колесо восьмеркой и оно не постоянно бренчит, а только когда неровность эта задевает, вот и у меня также не постоянно ... И я заметил, что он иногда пропадает этот звон, а когда то появляется... Я думаю может какой нибудь подшипник коленвала развалился или клапана затянуты сильно? Или что то в этом роде? бренчит примерно под ногами, то-есть где то около цилиндра или возможно там, точно сказать не могу, так как это все происходит на скорости от 30км/ч. Что это, скажите пожалуйста, очень настораживает У моего бендикс так дребезжал. Заведи скут и круто наклони его влево-потом подними.Тоже попробуй с подгазовкой. Если так , -похоже на бендикс! ![]() он заглохнет если его наклонить влево!!! если только газовать... а если бендикс что делать??? |
| Автор: | Omaks [ 02 июл 2013, 21:40 ] |
berdyanec писал(а): Omaks писал(а): на малых оборотах едишь примерно км 20 - 30 норм. Все больше начинаешь давать газу, начинает что то бренчать в прямом смысле этого слова и вибрация идет. Бренчит он на подобии когда у велосипеда колесо восьмеркой и оно не постоянно бренчит, а только когда неровность эта задевает, вот и у меня также не постоянно ... И я заметил, что он иногда пропадает этот звон, а когда то появляется... Я думаю может какой нибудь подшипник коленвала развалился или клапана затянуты сильно? Или что то в этом роде? бренчит примерно под ногами, то-есть где то около цилиндра или возможно там, точно сказать не могу, так как это все происходит на скорости от 30км/ч. Что это, скажите пожалуйста, очень настораживает А при ремонте, гайка или болтик, не потерялся? Может в картер попал? И "бренчит" там... да неее, я в него не лазил кроме того как поршневую менял, а когда менял то нет ничего не улетало туда. |
| Автор: | Slaviks [ 02 июл 2013, 22:51 ] |
У моего бендикс так дребезжал. Заведи скут и круто наклони его влево-потом подними.Тоже попробуй с подгазовкой. Если так , -похоже на бендикс! [/quote]он заглохнет если его наклонить влево!!! если только газовать... а если бендикс что делать???[/quote] Если причина в нём, заменить на новый и все дела! При замене обрати внимание на втулку бендикса, вставленую в крышку вариатора(она не редко выпадает и теряется)
