Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Отдача лапки кик стартера.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 07:11
Транспорт: навигатор 50
Когда завожу лапкой скут,сначала прокачиваю,часто при этом туго идет лапка.Включаю зажигание..........дергаю лапкой......а её с силой выстреливает назад. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Отдача лапки кик стартера.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 09:08
Транспорт: Delta
Проблема в карбюраторе и зажигание, точно сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 13:31
----------------------------Я думаю с топливной системой проблема........но это домыслы
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 14:27
Пункты репутации: 113
Слишком раннее зажигание.
Поршень еще не дошел до верхней мертвой точки, а в это время уже подается искра. Поршень идет вниз проворачивая коленвал вместе с лапкой в обратную сторону.
Скорее всего неправильно стоит колокол генератора, либо его датчик.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 15:24
------------------------Недавно такого небыло,та и не всегда так,но часто.А где находится этот генератор или датчик......как выглядит? При замене поршневой с головкой что то может изменится к лучшему?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 15:42
Все я нашел что такое генератор и датчик)))) А почему отдача была при пустом баке и ещё когда с бака не поступало топливо? Думаю что то с топливной системой,така как выбивает лапку когда нет поступления горючки.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 20:09
Без топлива резкой отдачи не может быть. Возможно топливо оставалось внутри карбюратора.
Если то есть отдача, то нету, скорее всего болтается колокол генератора.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 22:07
-------------------------но это не постоянно бывает,а есле бывает то при этом всегда пустой топливный фильтр. Как он выглядит этот колокол,и как он может болтатся.......Открутился что ли?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 16:17
По другому его еще называют ротор генератора.
Вот тут он на первых трех фотках: http://nadosuge.freedom-vrn.ru/index.php/topic,114.0.html
Может и открутился, проверить не так сложно ведь.
По идее он конечно не должен болтаться, потому что должен быть посажен на коленвал через шпонку. И кроме того должен сидеть очень плотно, так чтобы снять его можно было только с помощью съемника. Но это все теория...
Вот тема с другого форума: http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31245
Автор был вынужден поставить ротор генератора на коленвал без шпонки, со всеми вытекающими... Это я к тому, что от китайцев можно всего ожидать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 22:14
-------------------Хорошо,ну а есле мне будут поршневую менять с полтинника на сто десятку,то полюбому коленвал менять надо на более усиленный??? А значит и будет видно что и как при разборе,так?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 22:18
Может что то там и збили.......Я давал одним "рокерам" заменить мне ролики.....так они вариатор открутить немогли и разберали,снимали крышку где этот колокол с другой стороны чтоб там зафиксировать отверткой и тогда только срывали варик. Может и збили что то там?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:21
Нереально с полтинника прыгнуть на 110-ку, максимум сто!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 07:16
--------------------------а почему?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 15:59
Ну вот, выходит что китайцы ни при чем.
Если вариатор прямо срывали метровой трубой, то вполне могли и срезать шпонку или просто деформировать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 20:18
--------------Сегодня забрал скут....поставели 100 куб поршневую...спорт варик. Вопрос- какие лучше ролики ставить? Или после обкатки лучше поигратся с ними? Скутер у меня был по докам полтинник, колеса-10. На самом деле поршневая стояла на 65 куб.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 00:59
Потому что гильза цилиндра по диаметру в блок не влезет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 02:14
Обкатай сначала....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
