СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 09:25
Транспорт: irbis kaori
При езде добовляешь газ скутер думает около секунды а потом набирает скорость. Это нормально? При старте трогается нормально.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 16:05
В нижней крышке карба( в поплавковой камере) есть жиклер ускорительного насоса. Проверь не затянут ли он до отказа. Выкрути его на полоборота(3\4 оборота). Может в нём причина?! Либо канал ускорит. насоса загрязнён.
Так-же посмотри на топливный фильтр между баком и вакуумным клапаном. Может он грязный и его пора заменить.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 05:19
Транспорт: sym orbit 50
Пункты репутации: -70
Мне кажется для 4 тактного скутера некая тупизна это нормально
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 10:20
:ne_ne_ne: Заблуждение!
Разгон (и только) конечно не такой шустрый , как у 2х тактника, а в остальном- настроеный, он моментально должен реагировать на ручку газа.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 13:46
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Чтобы настроить ускорительный насос нужно снимать карб.?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:07
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
:a_g_a: снимать, прочищать и проверить диафграму, на предмет трещин.
На моем карбе, нажимная лапка согнулась и не давила на шток ускорительного насоса. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:18
Транспорт: навигатор 50
А из за чего скутер (двигатель) набирает обороты а уж потом начинает ехать (реагировать на газ)? Только поменял поршневую с 65 на 100 куб.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 22:12
Прочитай информацию о вариаторе,да и в целом прочитай учебные пособия по скутерам и не задавай тупых вопросов, ЗАДОЛБАЛ УЖЕ!!!
