| При езде скутер сначало думает, а потом набирает скорость https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1506 |
| Автор: | Dima4545 [ 09 июл 2013, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | При езде скутер сначало думает, а потом набирает скорость |
При езде добовляешь газ скутер думает около секунды а потом набирает скорость. Это нормально? При старте трогается нормально. |
| Автор: | Slaviks [ 09 июл 2013, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При езде скутер сначало думает а потом набирает скорость |
В нижней крышке карба( в поплавковой камере) есть жиклер ускорительного насоса. Проверь не затянут ли он до отказа. Выкрути его на полоборота(3\4 оборота). Может в нём причина?! Либо канал ускорит. насоса загрязнён. Так-же посмотри на топливный фильтр между баком и вакуумным клапаном. Может он грязный и его пора заменить. |
| Автор: | kologradskij [ 14 июл 2013, 05:19 ] |
Мне кажется для 4 тактного скутера некая тупизна это нормально |
| Автор: | Slaviks [ 14 июл 2013, 10:20 ] |
kologradskij писал(а): Мне кажется для 4 тактного скутера некая тупизна это нормально Заблуждение! Разгон (и только) конечно не такой шустрый , как у 2х тактника, а в остальном- настроеный, он моментально должен реагировать на ручку газа. |
| Автор: | мирза [ 14 июл 2013, 13:46 ] |
Чтобы настроить ускорительный насос нужно снимать карб.? |
| Автор: | berdyanec [ 14 июл 2013, 19:07 ] |
мирза писал(а): Чтобы настроить ускорительный насос нужно снимать карб.? снимать, прочищать и проверить диафграму, на предмет трещин.На моем карбе, нажимная лапка согнулась и не давила на шток ускорительного насоса. Проверьте. |
| Автор: | deff77 [ 14 июл 2013, 20:18 ] |
А из за чего скутер (двигатель) набирает обороты а уж потом начинает ехать (реагировать на газ)? Только поменял поршневую с 65 на 100 куб. |
| Автор: | Veter1981 [ 14 июл 2013, 22:12 ] |
deff77 писал(а): А из за чего скутер (двигатель) набирает обороты а уж потом начинает ехать (реагировать на газ)? Только поменял поршневую с 65 на 100 куб. Прочитай информацию о вариаторе,да и в целом прочитай учебные пособия по скутерам и не задавай тупых вопросов, ЗАДОЛБАЛ УЖЕ!!! |
