СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 18:23
Пункты репутации: 5
Помогите пожалуйста, не могу понять, в чём проблема. Скутер раньше тянул вдвоём 65-70 км\ч, в одного 75 смело. Сейчас начал стрелять из глушителя, вдвоём еле 60 набирает (с одним и тем же пассажиром, раньше и сейчас). карбюратор устал настраивать, фильтр воздушный почистил, в первый день было всё нормально, потом опять началось. В итоге винт качества смеси откручен оборота на 4-5 примерно, снова, один день не стрелял, на следующий день начал стрелять (то есть как ночь постоял). Устал уже возиться. Электроклапан должен быть в порядке, потому что утром когда завожу, обороты высокие, потом падают, когда прогреется, вообщем всё нормально, как и должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет из глушителя
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 18:50
Фильтр фильтром- ты лучше карб промой. Выкрути свечу - посмотри цвет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 19:42
Пункты репутации: 5
Смесь то явно богатая, тут даже думать не надо, газ отпускаешь, выстрел на пол города.
А вот карб чистить, ну я только диффузор продувал очистителем, снимать не охота. Всё же считаешь, что стоит снять и продуть его полностью?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 21:59
Каждый по своему подходит к обслуживанию своего Аппарата, но если тебе "не охота", то .....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 05:04
Пункты репутации: 5
Дело в том, что я чистил его месяц назад, и я не хочу разобрать всё и снова увидеть там чистоту :(
ну ладно, я посмотрю, продую ещё разок. Дело в этом думаешь?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 15:10
Ты свечу выкручивал, смотрел?
Один чистый диффузор те ничего не даст. Выкручивай все жиклёры, промывай, продувай все каналы.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 18:42
Пункты репутации: 5
Ну вообщем почистил весь карбюратор, все каналы продул, всё поставил назад, дакрутил, отрегулировал как положено, и сё равно стреляет из глушителя. Воздухан чистил тоже. Поплавковая камера была чистая, но зато под мембраной было много резиновой или пластмассовой стружки. Не понимаю, в чём может быть ещё дело?
Может с иглой поиграть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 18:45
Пункты репутации: 5
И кстати, свеча при этом кирпичного цвета, что самое удивительное!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:57
Пункты репутации: 113
Смесь нормальная, но при этом богатая.
Бензин в цилиндр может не только через карбюратор поступать. От впускного коллектора идет шланг на вакуумный бензоклапан. Отсоедини этот шланг и посмотри, не капает ли с него бензин.
viewtopic.php?p=7311
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 22:58
Ты б клапана б чтоли проверил на герметичность и зазоры...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 04:02
Пункты репутации: 5
окей, сегодня проверю клапана и этот шланчик, может что и получится.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 07:04
Пункты репутации: 5
прости, я наверное деревянный, но куда мне этот шланчик вставить? В карбе нет больше свободного места, и просто так его не оставишь
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 08:11
Забыл добавить. После того как выкинул бензоклапан, я заткнул этот шланг болтом от крышки вариатора. Пока так езжу...
