| Как выпрессовать подшипники заднего колеса https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1539 |
| Автор: | Serrreggga [ 14 июл 2013, 08:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Как выпрессовать подшипники заднего колеса |
Подскажите как выпресовать подшипники на 50сс.Где заднее колесо я не знаю точно как оно называеться ступица или как там. Вобщем там два подшипника вместе стоят.Пробывал с одной стороны не идет с другой стороны тоже не идет.Подскажите может кто знает!!! |
| Автор: | berdyanec [ 14 июл 2013, 19:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как выпресовать подшипники??? |
А чем пробовал? Отверкой, или сьемник есть? |
| Автор: | Veter1981 [ 14 июл 2013, 22:13 ] |
Может стоит сначала сальник снять и стопор? |
| Автор: | Serrreggga [ 16 июл 2013, 18:54 ] |
можно сказать отверткой. Сальники снял и два стопорных тоже. съемника нет. |
| Автор: | berdyanec [ 16 июл 2013, 23:09 ] |
Ну вырвешь ты внаглую подшипник, а новый как будешь ставить? На клей? Гнездо раздолбаешь. Купи сьемник, или отдай мастерам. |
| Автор: | Veter1981 [ 16 июл 2013, 23:43 ] |
Можно в принципе подобрать оправку и через оправку выбить,но делать это следует очень осторожно... |
| Автор: | Serrreggga [ 21 июл 2013, 16:26 ] |
нагрел и выбил.пошло как по маслу. а новые так же само сделал только по тихонтку бил через круглый брусок.Все ок!Всем спасибо! |
| Автор: | GOSHA [ 28 июл 2013, 15:23 ] |
А как понять что подшипники дохлые? У меня например немного туговато крутятся но так никакого люфта нет. |
| Автор: | Serrreggga [ 02 авг 2013, 22:10 ] |
GOSHA писал(а): А как понять что подшипники дохлые? У меня например немного туговато крутятся но так никакого люфта нет. сильно туго это плохо.он должен без затруднений крутится. |
