 Заголовок сообщения: Шум со стороны двигателя
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 15:10
Транспорт: вортекс 150
что может быть стрекочащий звук со стороны двигателя может ли быть коленвал изношен?
 Заголовок сообщения: Re: шум со стороны двигателя
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:03
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
У изношенного коленвала, звук тупой. Зазор на клапанах не ушел? Тогда прокладку пробило. Если тяга не упала- проверьте прокладку на глушителе.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 21:44
зазор нормальный какая прокладка пробита,прокладка глушителя новая
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 22:09
Да скорее всего вариатор или ремень звучат....
 Заголовок сообщения: Re: Шум со стороны двигателя
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 23:29
да нет ремень врятли с вариатором будут они у меня новые стоят и звук со стороны двигателя слышен а может это распредвал или коромысла?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 07:32
Пункты репутации: 5
Клапана смотрел? Они могут стучать. Отрегулируй их
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:40
Транспорт: Benelli arrow 50
Ребят подскажите когда ремень под износился он может об крышку варика громыхать? ( 2х. тактный ).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 01:16
Транспорт: sym orbit 50
Пункты репутации: -70
У меня был шум и треск. Заменил ремень и все окей. Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 19:58
А была разница при холодном-прогретом?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:44
Транспорт: Viper Race 50
Доброго времени суток!У меня обширный вопрос возник!Когда поднимаюсь на уклон скутер больше 40 не тянет да и еще в придачу когда наварачую ручку газа до отказа появляеться стук в задней части скутера!не как не могу разобраться откуда етот стук идет!Помогите пожалуйста!Скутер Viper Race 50 R3
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 23:18
Если поршневая стандартная стоит то 40км в гору это норма... а при накручивании газа при таком режиме может появляться детонация в виде стука в двигателе...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:15
Поршневая стоит вроде как 80,я его брал с рук(так сказал старый хозяин)а как проверить верность сказанного не знаю!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 22:03
Транспорт: 4т 50сс тигр
У меня тоже когда на уклон едешь только не 40км, а 50-55км не больше(больше не прет на гору).когда ручку газа резко на всю - слышно слабое потрескивание (в основном когда в двоем еду) .Я за полтора года поменял в нем уже все что можно и нельзя. И до сих пор не могу понять что это.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 13:33
А скока грамм у тя грузики стоят?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 16:16
Ролики 6 грамм
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
