СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 19:06
Транспорт: GX OMEGA Sport 150cc
Находил похожие проблемы на форуме, но всё же не много то.
Ехал с другом на скутере, дал резкий газ и он начал захлёбываться, но не глохнет. Начал разбираться в чём проблема, заводиться нормально, холостые стабильные и ровные, даю немного газа он реагирует нормально (потихоньку едет), даю ещё газ, он начинает глохнуть, но не глохнет, а как мне кажется - захлёбывается. Даю полный газ, скутер начинает глохнуть (захлёбываться) и периодически на секунду подхватывать. Снял воздушный фильтр и потихоньку выжимаю ручку газа до момента когда начинает глохнуть, закрываю рукой отверстие забора воздуха (почти полностью), скутер начинает работать нормально (так с прикрытым воздухом даю газ, работает нормально).
Карбюратор снимал, внутри чисто. Продул, промыл. Поставил на место, проблема не исчезла. Свечу не выкручивал.
В чём может быть проблема? Может плохо почистил карбюратор? Почему, когда перекрываю подачу воздуха почти полностью, начинает работать нормально при накручивании ручкой газа.
Была с ним проблема один раз, после хлопка (как мне кажется) в карбюраторе, он реагировал на газ точно так же - глох (холостые ровные). Тогда я снял вакуумный кран и просто подул во все выходы, после чего он нормально работал. Но хлопки не пропали, раз или два в неделю были.
Скутер GX OMEGA Sport 150cc.
За ранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Захлёбывается но не глохнет
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 15:08
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Видимо бедная смесь т.к. когда ты закрываешь вход в карбюратор, ты тем самым препятствуешь нормальной подаче воздуха, смесь обогащается и становиться нормальной. Попробуй отрегулировать карбюратор или обогатить смесь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 08:19
Разобрался в чём была проблема, игла каким то образом выскочила из стопорного кольца и соответственно при подачи газа не поднималась. Спасибо!
