| Дешевый ремень вариатора - последствия https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1621 |
| Автор: | deff77 [ 01 авг 2013, 06:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Дешевый ремень вариатора - последствия |
ПРивет всем! Такой вопрос - Может ремень вариатора не держать и прокручиватся???? Заменил поршневую с 60 на 100,ремень один из дешевых стоял (новый). Даешь плавно газу(бывало и не плавно) а скутер орет как резаный и 20 км едит... Выше 20 м схватывает и уже так не орет. Что это может быть. Я думал в роликах вопрос,но так сильно орать он начал буквально вчера. Скут - Навигатор 4 такта.Накатал уже 330 км. |
| Автор: | kologradskij [ 01 авг 2013, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дешовый ремень вариатора |
Я думаю это все таки ремень. Не стоит экономить на таких вещах. |
| Автор: | Veter1981 [ 01 авг 2013, 21:42 ] |
У меня подобная фигня буквально вчера была.... Приехал на ремонт скутер 4т китай,после замены поршневой газует а ехать не хочет.. завел,снял крышку вариатора и наблюдал работу: ему газу а вариатор как стоял на месте,так и стоит... Разобрали,заменил грузики 5,5 на 8грамм и ремень,потому как со старого уже хвосты полезли... И Все!!!! на разгон? Пожалуйста.... |
| Автор: | deff77 [ 01 авг 2013, 22:11 ] |
Veter1981 писал(а): У меня подобная фигня буквально вчера была.... Приехал на ремонт скутер 4т китай,после замены поршневой газует а ехать не хочет.. завел,снял крышку вариатора и наблюдал работу: ему газу а вариатор как стоял на месте,так и стоит... Разобрали,заменил грузики 5,5 на 8грамм и ремень,потому как со старого уже хвосты полезли... И Все!!!! на разгон? Пожалуйста.... ----------------------А какая поршневая у тебя стояла и какую поставил? У меня до 20 км орет а выше уже нармально идет.(грузики это ролики?)
| Автор: | deff77 [ 01 авг 2013, 22:13 ] |
kologradskij писал(а): Я думаю это все таки ремень. Не стоит экономить на таких вещах. -----------------------------Так это ремонтники,небыло в наличии дорогого поставели дешовый за 80 гривней
| Автор: | Veter1981 [ 01 авг 2013, 22:33 ] |
deff77 писал(а): Veter1981 писал(а): У меня подобная фигня буквально вчера была.... Приехал на ремонт скутер 4т китай,после замены поршневой газует а ехать не хочет.. завел,снял крышку вариатора и наблюдал работу: ему газу а вариатор как стоял на месте,так и стоит... Разобрали,заменил грузики 5,5 на 8грамм и ремень,потому как со старого уже хвосты полезли... И Все!!!! на разгон? Пожалуйста.... ----------------------А какая поршневая у тебя стояла и какую поставил? У меня до 20 км орет а выше уже нармально идет.(грузики это ролики?)Стоял полтинник стандартный,воткнули сотку... да еще и ремень ушатали... Грузики-это ролики!!! |
| Автор: | deff77 [ 03 авг 2013, 09:33 ] |
Veter1981 писал(а): deff77 писал(а): Veter1981 писал(а): У меня подобная фигня буквально вчера была.... Приехал на ремонт скутер 4т китай,после замены поршневой газует а ехать не хочет.. завел,снял крышку вариатора и наблюдал работу: ему газу а вариатор как стоял на месте,так и стоит... Разобрали,заменил грузики 5,5 на 8грамм и ремень,потому как со старого уже хвосты полезли... И Все!!!! на разгон? Пожалуйста.... ----------------------А какая поршневая у тебя стояла и какую поставил? У меня до 20 км орет а выше уже нармально идет.(грузики это ролики?)Стоял полтинник стандартный,воткнули сотку... да еще и ремень ушатали... Грузики-это ролики!!! |
| Автор: | Veter1981 [ 04 авг 2013, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дешевый ремень вариатора - последствия |
Возможно... но мы если сотку ставим,советуем и головку увеличеную ставить... |
| Автор: | deff77 [ 05 авг 2013, 00:14 ] |
Сейчас новая проблема........дергается на ходу.....то рванет то едит как будто что то недает ему рвануть......при этом дергается.... |
| Автор: | Veter1981 [ 06 авг 2013, 23:23 ] |
deff77 писал(а): Сейчас новая проблема........дергается на ходу.....то рванет то едит как будто что то недает ему рвануть......при этом дергается.... Я правильно понял,мотор с перебоями работает? |
| Автор: | deff77 [ 07 авг 2013, 07:30 ] |
Veter1981 писал(а): deff77 писал(а): Сейчас новая проблема........дергается на ходу.....то рванет то едит как будто что то недает ему рвануть......при этом дергается.... Я правильно понял,мотор с перебоями работает? |
| Автор: | Veter1981 [ 08 авг 2013, 23:42 ] |
То есть ты не слышишь перебои в движке? |
| Автор: | deff77 [ 08 авг 2013, 23:57 ] |
Veter1981 писал(а): То есть ты не слышишь перебои в движке? -------------------Нет,не слышу. Но когда повышаеш обороты начинает дергатся,не частые рывки..........а как бы то наберает скорость то запенает его,сново то наберает скорость то что то тормозит. Такое чувство что подача топлива не равномерная..... Может и есть перебои но настолько незаметные что я их не слышу.А на холостых что часики....бывает учащаются обороты несильно |
| Автор: | deff77 [ 15 авг 2013, 08:02 ] |
Veter1981 писал(а): Возможно... но мы если сотку ставим,советуем и головку увеличеную ставить... ---------------------Но есле головку ставить то и коленвал нужно менять не так ли?
| Автор: | korobovs1 [ 26 авг 2013, 20:03 ] |
коленвал старый можно оставить если он себя хорошо чувствует |
| Автор: | deff77 [ 29 авг 2013, 07:50 ] |
korobovs1 писал(а): коленвал старый можно оставить если он себя хорошо чувствует -----------------------------------------------А есле допустим я поставлю головку соточную,а у меня уже 850 км с новой соточной поршневой накатано - то мне придется сново обкатывать скутер,или нет?
| Автор: | Veter1981 [ 29 авг 2013, 12:20 ] |
Не придется... |
| Автор: | deff77 [ 29 авг 2013, 17:53 ] |
Veter1981 писал(а): Не придется... ---------------------------Ещё один момент! Скут стал плохо заводится со стартера (с лапки и не хватает даже) .....теряет динамику, до полтинника еле дотягивает,хотя совсем недавно под 60 км в гору сверлил не на полную ручку газа. Что с ним произошло??? причины?
