 Заголовок сообщения: Захлебывается скутер Stels Skif
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 17:54
Транспорт: stels skif
после поездки в этот же день завел скутер на боковой подножке,так что колесо не могло крутиться,пока одевал шлем и собирался ехать(прошло менее 1 минуты) скутер начал дёргаться(терять обороты) и совсем заглох. Попытки завести были бесполезны. Выкрутил свечу-мокрая и искра есть. На следующий день перебрал карбюратор( подозрения были на электронный клапан) скутер завелся. На холодную ехал как и надо,хорошо разгонялся,но как тока прогревался переставал набирать скорость( такое ощущение как будто переливает бензин). как только мотор остывал,снова хорошо ехал. Подскажите пожалуйста,что может быть? :kli_ny:
 Заголовок сообщения: Re: захлебывается стелс скиф
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 21:02
Транспорт: Omaks 139 QMB
Пункты репутации: -30
так что у тебя в итоге с ускорителем (электроклапан)??? ты его проверял?
а если он в норме, то это получается как ты думаешь бензин переливает то убавить там можно подачу топлива если я не ошибаюсь...
а он то есть прям кажд раз так как нагревается то все а когда холодный никогда так не делает?!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 21:57
При холодном клапане смесь обогащенная,когда нагревается-перекрывает обогащение... в твоем случае либо карб беднит,либо гдето воздух подсасывает.... попробуй добавить уровень в поплавковой камере и приподнять иглу на дросселе....
 Заголовок сообщения: Re: Захлебывается скутер Stels Skif
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 10:23
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
А не протек ли вакуумный краник? Может бензин прямо во впускной коллектор льется?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:36
а как поживают клапана, тепловие зазори присутствуют?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 21:09
откуда на стелс-скиф клапана взялись? мотор 2т прототип ямаха-джог....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 21:13
вникни в суть проблемы, в принцип работы карба и обогатителя в частности а потом пургу неси.... там мотор 2т,это совсем другая техника....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 21:53
2Т - без вопросов, таки да, откуда им там бить - лоханулся.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 22:11
Я не про мотор писал, а про кран. Или в 2Т он ручной? Тогда извиняюсь. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 11:24
Нет не ручной... Но принцип действия самого мотора в корне отличается от 4т соответственно и работа топливной системы отличается...
