| Cкутер Qingqi 150сс горячий не заводится https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1718 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kazan [ 22 авг 2013, 21:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Cкутер Qingqi 150сс горячий не заводится |
скутер Qingqi 150сс. Суть проблемы в том что холодный заводится хорошо как только нагревается ( не важно стоит на холостом или едешь) глохнет и больше не заводится, только изредка схватывая пока не отстынет затем снова отлично заводится. что я пробывал чтоб это устранить, поднимал иглу после чего появлялся жудкий провал( кстати игла не настраивающаяся поднимал путем подкладывания шайб) пробывал убавлять и добавлять топливо в поплавочной, на болт смеси не реагирует, отцеплял электро клан без толку, заменил свечу. Подскажите в чем может быть проблема?????? в ближайшее время постараюсь проверить клапана на предмет зажатия и заменить эл. клапан. На скутере стоит карбюратор марки dekni |
| Автор: | berdyanec [ 23 авг 2013, 10:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: скутер Qingqi 150сс горячий не заводится |
| Автор: | kazan [ 23 авг 2013, 13:48 ] |
Проверил клапана зазоры в норме все по меткам. Замутил в ручную настраивающийся эл. Клапан прлблема не решилась. Война с мопедом продолжается. |
| Автор: | slavka [ 23 авг 2013, 15:46 ] |
Какие ещё метки. Зазоры проверяют и выставляют с помощью щупов! ЗамерЯй компрессию ещё неостывшего движка. |
| Автор: | kazan [ 23 авг 2013, 21:45 ] |
метки установки ГРМ цепи по ВМТ, на счет зазоров проверял щупом, компрессию имерю отпишусь |
| Автор: | kazan [ 26 авг 2013, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Cкутер Qingqi 150сс горячий не заводится |
давление 11.2 очей |
| Автор: | berdyanec [ 28 авг 2013, 14:05 ] |
ИМХО, смесь богатая. Воздух хорошо поступает? |
| Автор: | volf [ 28 авг 2013, 23:12 ] |
kazan писал(а): скутер Qingqi 150сс. Суть проблемы в том что холодный заводится хорошо как только нагревается ( не важно стоит на холостом или едешь) глохнет и больше не заводится, только изредка схватывая пока не отстынет затем снова отлично заводится. что я пробывал чтоб это устранить, поднимал иглу после чего появлялся жудкий провал( кстати игла не настраивающаяся поднимал путем подкладывания шайб) пробывал убавлять и добавлять топливо в поплавочной, на болт смеси не реагирует, отцеплял электро клан без толку, заменил свечу. Подскажите в чем может быть проблема?????? в ближайшее время постараюсь проверить клапана на предмет зажатия и заменить эл. клапан. На скутере стоит карбюратор марки dekni Почему про воздушный фильтр не слова . В каком он состоянии ? Скорее всего причина в нём .
| Автор: | kazan [ 29 авг 2013, 21:16 ] |
воздушка вроде как в норме трещин и дыр нет а фильтрующий элемент стоит как у машины бумажная гормошка (сток) до того как появилась данная была проблема дергался на высоких оборотах на горячку, воздушку я пропылисосил и промывал (а от дергания избавился заменой свечи). А посути данной проблемы пробывал горячему когда не заводится скидывать патрубок воздухофильтра с карба без толку, закрывать лодонью карб принудительно увеличивая насасиваемое топливо тоже без толку. Т.е. возможно много топлива ??? нужно попробывать еще иголочку подлиннее поставить или жаклер меньше. Как попробую отпишусь |
| Автор: | kazan [ 13 сен 2013, 20:39 ] |
ну чтож попробывал поставить длиннее иглу, уменьшил до "не могу" топливо в поплавочной, + ко всему запихал кусочек проволки в основной топливный жаклер ( еще более уменьшив подачу топлива), купил новый эл. клапан ТОЛКУ 0 . Так не желает заводиться горячим, а едет норм с уменьшеной подачей гарючки. теперь вопрос ЧТО ЭТО ЗА ...... ТАКАЯ С МОПЕДОМ и что еще можно с ним сделать чтоб устранить проблему??? поменять свечу? искать карб для теста чтоб не покупать новый? или потрашить двигатель и там искать проблему?
| Автор: | Veter1981 [ 13 сен 2013, 22:17 ] |
Клапана смотрел? возможно зазоры маленькие и на горячую клапан зажимает... |
| Автор: | las [ 14 сен 2013, 04:41 ] |
Veter1981 писал(а): Клапана смотрел? возможно зазоры маленькие и на горячую клапан зажимает... Ну а "че" дальше то не расписал... Почему зажимает... У кубатуры зазоры чуть больше чем у 50 ок. Впуск 0.07-0.08 Выпуск 0.11-0.14 Автору темы: Верни все назад как было, Слишком бедная смесь -больший нагрев(перегрев)... |
| Автор: | kazan [ 14 сен 2013, 08:14 ] |
клапана проверял только на холодную ( как и должны по идее настраиваться) но думаю большого труда не составит и на горячую туда заглянуть увеличить зазор и проверить изменения. По поводу смеси всяко пробывал и добавлять и убавлять изменений не каких греется и умерает ( подробнее читай выше) я больше грешу на убитый карб все таки эт китай |
| Автор: | TheFoks [ 14 сен 2013, 11:12 ] |
У меня такая же проблемма на Хонда дио 18, нагревается и глохнет Что ето может быть? |
| Автор: | las [ 14 сен 2013, 14:02 ] |
kazan писал(а): клапана проверял только на холодную ( как и должны по идее настраиваться) но думаю большого труда не составит и на горячую туда заглянуть увеличить зазор и проверить изменения. По поводу смеси всяко пробывал и добавлять и убавлять изменений не каких греется и умерает ( подробнее читай выше) я больше грешу на убитый карб все таки эт китай На холодную чуть больше зазоры... А в карбе что могло убиться от топлива с водой? Да ни чего... Если бы он месяца три простоял с водой, коррозия бы конечно поела... Забит карб и все... А новый купишь за 1000-1200р. точно работать не будет... У меня три штуки новых воляются -клиенты оставили... Не строятся совсем... |
| Автор: | kazan [ 14 сен 2013, 19:43 ] |
карб то без корозии чистый, а на счет забития продувал все отверстия сжатым воздухом все гуд продувается |
| Автор: | kazan [ 14 сен 2013, 19:50 ] |
сегодня и холодный отказался завестись, попробывал топлива (закрыв рукой карб) насосать тоже 0 реакции а потом акум сел и я забил)) завтра может поколупаюсь верну в карбе все как было и повторю запуск |
| Автор: | las [ 15 сен 2013, 04:43 ] |
kazan писал(а): скутер Qingqi 150сс. Суть проблемы в том что холодный заводится хорошо как только нагревается ( не важно стоит на холостом или едешь) глохнет и больше не заводится, только изредка схватывая пока не отстынет затем снова отлично заводится. что я пробывал чтоб это устранить, поднимал иглу после чего появлялся жудкий провал( кстати игла не настраивающаяся поднимал путем подкладывания шайб) пробывал убавлять и добавлять топливо в поплавочной, на болт смеси не реагирует, отцеплял электро клан без толку, заменил свечу. Подскажите в чем может быть проблема?????? в ближайшее время постараюсь проверить клапана на предмет зажатия и заменить эл. клапан. На скутере стоит карбюратор марки dekni kazan писал(а): сегодня и холодный отказался завестись, попробывал топлива (закрыв рукой карб) насосать тоже 0 реакции а потом акум сел и я забил)) завтра может поколупаюсь верну в карбе все как было и повторю запуск Ты Нам пишешь про нагрев! Мы тебе про клапана! А может у тебя топливная магистраль забита.... топливо поступает, но медленно... Карб полный выработаешь, потом не можешь завести... Постоит, наполнится -снова работает... Проверь промой вакуумник, фильтра посмотри, замени... |
| Автор: | GreenLine [ 08 фев 2014, 21:05 ] |
парни, не забывайте про уровень масла+оно должно быть более ли мение свежее, лить надо как можно жиже 5-15w40, а иначе так и будете себе мозги иметь. С личного опыта знаю что такое легкий прихват при длительной езде при +25-30, температура масла в такую жару от 100 градусов, теперь судите сами |
| Автор: | zek1432 [ 22 фев 2014, 22:44 ] |
В каком состоянии поршневая? Есть ли возможность проверить скутер с 100% исправным карбюратором ( с другого агрегата ) ? Как давно менялось масло? В достатке ли его ? В теории после прогрева двигателя закрывается электронный клапан, попробуй прогреть движок и потом запустить его на горячую, но с изначально с холодного полностью отключенным эл. клапаном ( контактно отключенным от борт сети, но стоящим на своем месте ) |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
