| Стреляет в глушитель 4Т китайский скутер https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1731 |
| Автор: | DOKTOR46 [ 26 авг 2013, 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Стреляет в глушитель 4Т китайский скутер |
100 кубовый китайский 4т скутер DOKTOR46,пробег 2500 км ,появились сильные выстрелы в выхлопной трубе как на высоких так и на низких оборотах.зазоры клапанов правильно выставлены,заменил коммутатор,свечу,пусковик.фильтры воздушный ,топливный,клапан (топл.) также заменил.карбюратор почистил спец.жидкостью и продул.искра в норме.ни чего не помогло,стартер стал тяжело вращаться,при открытой заслонке — особенно,даже после внешней зарядки АКБ.подскажите пожалуйста где ещё искать причину?кстати скутер прекрасно работает без АКБ! без выстрелов и перебоев!В чём может быть дело? |
| Автор: | volf [ 26 авг 2013, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: скутер 4т китаец выстрелы в выхлопную трубу |
DOKTOR46 писал(а): 100 кубовый китайский 4т скутер DOKTOR46,пробег 2500 км ,появились сильные выстрелы в выхлопной трубе как на высоких так и на низких оборотах.зазоры клапанов правильно выставлены,заменил коммутатор,свечу,пусковик.фильтры воздушный ,топливный,клапан (топл.) также заменил.карбюратор почистил спец.жидкостью и продул.искра в норме.ни чего не помогло,стартер стал тяжело вращаться,при открытой заслонке — особенно,даже после внешней зарядки АКБ.подскажите пожалуйста где ещё искать причину?кстати скутер прекрасно работает без АКБ! без выстрелов и перебоев!В чём может быть дело? Что касается стартера , возможно закисание обгонной муфты или самого редуктора стартера . Разобрать ( снять крышку вариатора ) прочистить , промыть , смазать . Собрать обратно . Что касается работы скутера без акаммулятора , где то каратит . Ищи по цепочке акум. замок зажигания , реле-регулятор.
| Автор: | Nalim7 [ 27 авг 2013, 13:51 ] |
Еще выстрелы могут быть из за дырявой мембраны в карбе(боковой) |
| Автор: | las [ 27 авг 2013, 20:43 ] |
Причина -умирающий АКБ. При работе двигателя АКБ берет много тока на зарядку. Большая нагрузка на генератор. На искру не хватает магнитного поля и коммутатор выдает искру чуть позже(время зарядки конденсатора) -а в это время уже открываются клапана. Отсюда и выстрел. Меняй АКБ. без АКБ будут перегорать лампочки. Не будет нагрузки на генераторе... |
| Автор: | DOKTOR46 [ 29 авг 2013, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стреляет в глушитель 4Т китайский скутер |
по поводу выстрелов в глушитель,много ушло времени и средств на поиск причины,но положительного результата я всё таки добился!!! дело в том что перед выстрелами я поменял группу 80куб на 100куб,естественно больший объём требует больше топлива.выстрелы происходили из-за переобеднённой смеси,определил по свече-белая,двигатель сильно вибрировал и быстро грелся.винты качества и холостого стояли в положенных им оборотах.просто поднял иглу в карбе на деление выше и вот чудо!такого хода у него с нуля не было!осталось пройти правильно обкатку и ему сноса не будет.по поводу стартера-под крышкой вариатора стояла паранитовая прокладка,она разорвалась при снятии и пришлось посадить крышку на герметик,крышка села слишком плотно тем самым зажав ось бендикса,по этому так тяжело он прокручивался.купил паранит (двоечку),вырезал поставил,теперь маслает без проблем.вот так я решил свою проблему!
| Автор: | CAHEK [ 18 сен 2013, 22:02 ] |
у меня стреляло когда сбрасывал газ в высоких,устранилось заменой свечи, на предыдущей зазор чуть поменьше сделал |
| Автор: | Ruslan1010 [ 26 май 2017, 11:51 ] |
Таже проблема и еще нерешена .при каждом скидании газа висрел и чем больше скорость тем громче
| Автор: | timp2006 [ 29 май 2017, 01:13 ] |
Ruslan1010 писал(а): Таже проблема и еще нерешена .при каждом скидании газа висрел и чем больше скорость тем громчеВообще то основная причина стрельбы на сбросе газа - негерметичность глушителя. Т.е. когда глушитель подсасывает воздух на сбросе газа, в нем накапливается гремучая смесь, которая накопившись воспламеняется от пламени выхлопа. Так что в первую очередь нужно проверять приемную трубу и прокладку выпускного окна. |
