 Заголовок сообщения: Проблемы после замены колец
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 23:03
Транспорт: вайпер шторм 150
мопед шторм 150 стал плохо ехать тянуть дыметь хавать масло решил поменять кольца поменял собрал все как надо зажигание клапаны все в норме не заводиться два раза акум посадиол пока заводил так и не завел разобрал перевернул поршень меткой In в верх в сторону карбюратора собрал опять же зажигание клапаны все ок завел все работает на холостых держит сел проехаться опять же едит почти как и на тех кольцах токо дергаеться ощущение как нехватки топлива и прорежаеш метров 600 700 засераеться свеча плотным таким нагаром и отказует неработает почти корбиратор все вроде норм подскажите што делать голову сломал уже??? :s_o_s: :kli_ny:
 Заголовок сообщения: Re: новые кольца
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 23:33
Зазоры на клапанах,и прочисти карб и замени возд.фильтр....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 11:25
понял спасибо а нащет поршня как он должен стоять меткой IN к карбюратору или выхлопной?а и какие зазоры клапанов должны быть правильными?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 13:46
Транспорт: KINROAD 125
И свечу закидывать будет,и масло кушать-пока притрутся кольца.а in это вход
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 13:48
Вход 0.05 а выход 0.1мм
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 19:52
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
IN, к карбюратору. А что с кольцами? Какой зазор в стыке???
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 19:58
:sh_ok: Это на новых кольцах??? И масло кушать и свечу закидывать??? :ne_vi_del:
Я наверное, не так что- то делаю. У меня, после замены ЦПГ, ни дымка из глушака, ни кушанья масла, и свечу не закидывает. Единственное- компрессия еще не накаталась. Но это дело времени. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после замены колец
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:15
Бердянец, а ти внимательно прочитал то, что пишет автор? Разговор идет о замене колец, а не о замене ЦПГ. Или тебе лиш би пости набивать??? Ляпнул вроде би по теме, мол какой ти удалец и как у тебя все путем, а про сальники клапанов забил, а может. ........? Теперь по теие автора:
какой общий пробег двигла?
правильно ти собрал маслосемние кольца?
если пробег двигла не более 4 - 5 тис./км. то кольца должни сотню другую катнуться, потом увидишь результат, кстати сальники клапанов хотя би проверил? Если пробег больше то замена колец может бить безрезультатной.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 15:39
skutovod, а ты внимательно прочитал мой пост? Я обращаюсь не к автору, а к Nalim7. И пишу только о том, что притирка не поможет. Молод ты еще меня учить...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 19:24
Я написал ЦПГ, потому что так короче. Я менял только кольца. С маслосьемными повозился, трудно было вставлять.
Насчет "набивания постов". Мне это зачем? :du_ma_et: Или тут денег дадут за подсказку?
Сам то , не болгарин? Трудно читать, "и" вместо "Ы".
Но, невзирая на твой наезд, Ты шаришь в технике.
Только учти, что когда я получил права, категории "А" и сел на Урал М63, тебе было два годика. Ты еше ходить толком не научился, не то что ездить :-):
Не обижайся! Давай дружить :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 23:55
Граждане skutovod и berdyanec. В обоих ваших постах есть доля правды и истины... А я всего лишь внесу некоторые поправки. По поводу притирки колец:есть такая бяка,называется элипс,на цилиндрах с пробегом встречается сплошь и рядом.Так вот,при замене только колец при таком износе возникает мизерный зазор между кольцом и стенкой цилиндра...В таком варианте действительно,пока кольца не набьют под себя место,может идти угар масла,через время прекращается...А может и не прекратиться,если износ большой... По поводу возраста,не нужно этим тыкать, мы все здесь дети с дорогими игрушками.... berdyanec,поверь мне на слово,у меня очень много клиентов шарящих в различной технике,и очень многих,старше меня,я за пояс засовываю в плане знаний и практики,и это все воспринимается нормально и с уважением... тоже самое касается skutovod... Граждане! Мы все чему то учимся и чему то учим! Делайте это вежливо и с уважением к друг другу!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 23:32
Всем привет. Berdyanec, позволь замереть в глубоком пардоне. Конечно же я должен был догадаться что ты написал то, что короче, а сделал то , что длиннее. Базара нет, мой косяк и с постами тоже, действительно – зачем оно тебе? Пожалуй мне надо быть внимательней и не делать замечаний по пустякам, извиняюсь вежливо и с уважением.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 08:59
skutovod :dr_ink: Я тоже извиняюсь, если ляпнул лишнее! Ни гвоздя, ни жезла!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 10:51
:ko_re:sha:
Представляешь, у меня тоже есть права и тоже категории "А", просто я их получил еще будучи "сперматазоидом" в подтверждение фото свидетельства, права не фоткал т.к. уже третий дубликат, а жопаделаешь - тереша.
фото.jpg [ 167.53 KiB | Просмотров: 5828 ]
надеюсь год выдачи виден хорошо, Veter1981 хорошо сказал про возраст, от себя добавлю, что это виртуальный мир и часто и густо молодежь, в профиле для солидности добавляет себе годков, а люди постарше наоборот, "омолаживают" себя (хоть и виртуально).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
