 Заголовок сообщения: Поршень на Fiery 150
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 20:33
Транспорт: FIERY50 1
Доброго вечер у меня вопрос Fiery 150 ставил новый поршень IN поставил к выхлопной трубе правильно или нет подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Поршень на Fiery 150
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 21:05
Транспорт: Stels"taktik50"
IN это—вход,он должен стоять на карбюратор.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:26
спасибо перевернул всё работает другая проблема не могу отрегулировать клапана ставлю 00,5 и 0,10 не заводится на звук поставил всё заводится но звук от клапанов есть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 02:08
На каком клапане какой зазор?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 04:05
на 150кубов нужно чуть больше
Впуск -0.07 -0.08
Выпуск -0.11 -0.15
