Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 21:07
Транспорт: Racer Buran
Здравствуйте! Помогите разобраться. Уже как неделю, на холодном холостом ходу мопед глохнет, Нужно играть ручкой газа минут 5, чтобы мопед стал стабильно работать. Ну да ладно, не вся беда. При разгоне, мопед разгоняется медленно, первые 15-20 минут едет не более 40 - 50 км\ч ( Поршень 72сс ), после 20 минутной - скучной езды, мопед едет нормально, как раньше. Резко наберает скорость, едет более 60 км\ч , то есть всё как нужно. В чём может быть проблема? Прошу вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:05
Бедная смесь,смотри богатитель и каналы обогащения смеси... карб на промывку и настройку....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 22:57
Электроклапан стоит заменить?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 23:27
Необязательно... проверь его,подключи к аккуму и посмотри:клапан должен греться и игла выдвигаться.... и проверь при работе мотора:после старта он должен греться...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:20
Сейчас он вообще перестал заводиться. Бензин есть, искра есть ( проверяли ). Но вот игла, которая в карбе, при нажатии ручки газа стоит на месте ( не двигается ).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 02:59
ЭТО НЕНОРМАЛЬНО...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 20:52
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
а она без вакуума не подымается, только при работающем движке, это если у тебя 4т движок, а то ты за двиг ничего не указал
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 23:40
А с закрытым воздуханом пробовал? После продолжительных и безуспешных попыток завести свеча сухая или мокрая, что с компрессией?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 16:09
4 тактный двигатель.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 16:10
Около 5-ти раз пробовали завести, свеча сухая.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 17:07
Так, Давай по порядку...
На холодную мопед плохо заводится, не держит обороты. Нужно прогреть.
Немного прогрели, едем, не разгоняется. Покатались, еще больше нагрели -поехал нормально...
Сейчас совсем не заводится, свеча сухая.
Все правильно написал, или что то не так?
На лицо бедная смесь...
Какой цвет свечи?
Проверяем всю топливную систему:
1.Вакуумный кран -отсоединаем оба шланга от карба. Тонкий(вакуумный) шланг в рот и втягиваем в себя(создаем вакуум). С другого шланга бензин должен бежать струей(не капать, не маленькой струйкой). Если нет -снимаем вакуумник, моем продуваем, чистим фильтрик(стержень выше резьбы).
2.Карбюратор -Снимаем, моем снаружи. Разбираем. Выкручиваем жиклеры. Снимаем мембрану с бабышкой и иглой. Электро обогатитель. Промываем каждый канал(жиклеры, каналы электро обогатителя и каналы смеси, каналы ускорителя). Я пользуюсь спреем для чиски карбюраторов. Собираем в обратной последовательности...
3.Воздушный фильтр -если бумажный, продуть компрессором или на замену(в зависимости от состояния). Паролонку -промыть бензином, немного высушить, пропитать маслом(отжать в кулаке -что стечет, лишнее).
Собираем, заводим, греем, регулируем холостой ход(на горячую).
Вроде все... Должно все работать...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 10:49
Карбюратор полностью вчера промыли, воздушный фильтр помыли. Мощность двигателя вернулась, но холостые опять не держит.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:19
Так отрегулируйте! Там где тросик подходит, сверху винт.. Закрутить...
Или плавают?...
холостые опять не держит -опишите подробнее...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:26
Или плавают?...
Обороты и так прибавленны.
Скутер заводитcя, и если не играть ручкой газа - заглохнет ( на холодном ). На горячем не глохнет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 17:16
1.Не работает электро обогатитель... (не правильно воткнули,заклинил).
2.Не правильно настроен карб... (Закрутить винт качества и открутить на один оборот(это грубо -дальше нужна тонкая настройка)).
3.Плохо промыли канал обогащения, или жиклеры...
4.Не пропитали(или мало пропитали) воздушный фильтр...
Попробуй рукой прикрыть вход в воздушный фильтр... Обогатить на холодную...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 18:28
Нашли причину, не работает электроклапан. Поставили новый электроклапан, но он всё равно не работает.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 18:32
Значит еще не нашли...
А почему решили что не работает -как проверяли?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 12:04
Опять двигатель потерял мощность... Карб полностью промыли, настроили, фильтр заменили.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:08
и после этого потерял?...
Или оставили где то грязь...
Или плохой бензин... Внимательно перечитайте тему... Повторите все процедуры заново...
У меня был случай -4 раза за три дня мыл карб на сузуки... Забивает и все... Пока не слил весь бензин. Не промыл бак ацетоном. Не залил другой бензин...
