Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 02:29
Транспорт: Fada
Нет тяги на 4т китайском скутере поршневая на 80 кубов.Едет не больше 40
Вот если его поставить на лапку и дать газ на всю то двигатель набирает максимальные обороты, а если едешь то начинает будто глохнуть...как бы душиться или что то в том роде.. да и еще мне кажеться что стучат клапана
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:54
Не знаю Где как, а у Нас У всех продавцов в поставках нынешнего года каждый второй так едет. Косяк в карбюраторе. Только замена...
Проблема в том что и на рынке такие же. Замените -а результат тот же...
А их там никто и не регулировал. Приходят конструктора. Их здесь пацаны кое как собирают. Лишь бы завелся... И В ряд, на продажу...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:45
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
В первую очередь- замерь компрессию! Потом пиши.
Здесь нет экстрасенсов, они в море купаются.
1. Предисторию огласи. Купил такой, или внезапно случилось?
2. Что предпринимал, для устранения дефекта? Бензин менял?
Ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 16:27
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
отрегулируй клапана
отрегулируй карбюратор
посмотри состояние воздушного фильтра
замени свечу
посмотри до роликов
проверь состояние ремня
после этого твой скутер поедет нормально
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 21:36
Транспорт: Fada fd50QT-17
Здравствуйте. У меня FADA 50QT-17 2008 г.в.(на момент покупки 4100 пробег) по документам 49 куб. по факту около 80 куб.. Ездил 70-80 км./ч., Потом после мелких ремонтов стал ехать 65 км./ч не больше. (за 4 мес. наездил до 5100) Искал проблему и заменил: карбюратор, катушку, комутатор (тюнинг.), ремень, топливный и воздушный фильтры. Начал с места «рвать» хорошо, в горку тоже, но скорость по прямой 60-65 км/ч. ролики вроде без износа, кольца на поршне (как мне сказали) тоже хорошие. Подскажите в чем проблема. Зарание Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:18
После мелких ремонтов -Что? когда? как? и ЗААЧЕМ??? (Более подробно).
Кто сказал? почему сказали? Как определили? (Гадали на картах? Ходили к шаману? Или может инопланетяне...?)
Составляйте Тексты Вопросов более правильно и подробно... (Относится ко всем).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 14:02
Сначало залезли в него, когда регестрировал в ГАИ, .... да наверно после этого все и началось. Разобрали ЦПГ (для замера) потом собрали. Ездил хорошо. Потом пошли мелкие неполадки, то холостой ход не держит, то обороты сбрасывает, то вообже "сухарь" с клапал вылетел. Стал плохо скорость набирать, и я начал менять узлы двигателя описаные выше.
P.S. когда разобрали ЦПГ уже после ГАИ (гдето через месяц, он плохо заводился) , человек который помагал разбирать сказа "кольца в норме".
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 14:44
1.В ГАИ разобрали -собрали на те же прокладки? Натяжитель взводили? Клапана регулировали?
2.Сухарь просто так не может выпасть... Значит где то подкусывает... (клапан загнут, бьет по поршню...) -Нужно снимать голову и проверять, держат ли клапана...
3.Какая компрессия на настоящий момент?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 20:41
Спасибо за советы, но сегодня ночью мой мопед украли.... :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 22:18
Зачастили воры под зиму. Желаем поскорей найти скутер. Если остались какие-то данные, выкладывайте, может кто и встретится именно с этим скутером, отпишется сюда.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:29
Транспорт: Yiben YB50QT-23
Зравстуйте у меня 4тактный yiben yb50qt-23 не наберает максималку вольше 30км/ч не наберает помогите пожалуста разобратьса с пречиной
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 22:25
Транспорт: скутер зид лифан 4т
Пункты репутации: -24
сколько куб.см какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 23:08
Почитай предыдущие посты . Тема избитая.
Побольше информации и подробнее.
Каков пробег; как обслуживал скут; может что-то менял; как давно упала максимальная скорость ????
Причин много.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 03:56
Какой пробег?
Что делал до?
Какой цвет свечи?
Смотри настраивай Карб, клапана, Воздушный фильтр...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 13:08
Транспорт: SkyMoto Solo 50
ПОМОГИТЕ!!!!!!
Суть проблемы:
1. Скутор ( Solo 50 4т , устоновлена поршневая группа на 80 куб.) стал медленно набирать обороты! На полный газ вообще затыхается! Такое чувство, что Геракл за зад скутора схватил и не дает ехать! Если послушать работу движка то скутору будто воздуха не хватает или что то подобного!
2. Скутор перестал заводится со стартера ( Хотя с лапки в пол рывка заводится )
Что Я уже пробыввал делать :
1. Заменил поршневую ( стояла на 80куб >>> поставил новую на 80 куб )
2. Заменил моторную цепь.
3. Клапана по щупу отрегулировал.
4. Зажигание выставлено правильно ! Я уже несколько раз до этого выставлял и Все нормально работало!
5. Карбюратор Чистил!
6. Воздушный Фильтр вообще снял ( Толку нет, не фига не тянет, я думаю дело не в нем )
7. Топливный Фильтр Заменил!
8. С бензином проблем нет!! ( С одной конистры заливаю в Орион и норм работает)
9. Ремень вариатора Заменил!
10. Грузики смотрел, все нормально не стерты!
11. Коммутатор и Бабину тоже заменил! ( Была проблема с искрой, Теперь норм )
12. Свечи Десятками менял ( Точно не в свече проблема )
СКУТОР НЕ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!!
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ПОЖАЛУЙСТА!!!! УЖЕ МОЗГ РВЕТ,,, НЕ ПОЙМУ ЧТО ЕМУ НУЖНО!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 14:56
(G)Pro писал(а):
ПОМОГИТЕ!!!!!!
12 пунктов -ни в одном нет полезной информации чтобы чем то помочь...
-какая компрессия?
-какой цвет нагара на свече?
-какие зазоры на клапанах?
-какой поставил ремень(размеры)?
-какой вес грузиков?
-в каком состоянии трансмиссия?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 15:29
1.Компрессия в порядке! Что бы прокрутить крыльчатку генератор нужно приложить достаточно усилий!
2. Нагар Светло-Черный! Видна Смесь бинзина Светло маслянистого цвета!
3. Зазор Выстовлял из источника в интернете! Впусконй- 0,05 Выпускной- 0,10
4. Ремень Ставил Точно такой же как и родной стоял! Грузики тоже не менял Стандартные!!!
Думаю в вариаторе проблем нет!!!
5.Трансмиссия Впорядке!!! Грузики ходят канавки В отличном состоянии, Резинки на месте( кстате раньше одну терял, минут 40 искал)!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 15:38
-это не показатель. только цифры...
-богатая смесь. смотри карб. или забит канал воздушный или просто не настроен...
тахометр есть? сколько крутит на подножке? провал есть при резком открывании ручки газа на подножке?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 16:00
Воздух открывал 2.5 оборота!
Я все стандартные способы ремонта перепробывал!!!!
Если бы это был карб.. Я бы не оброщался на форум!
Сдесь что то Совсем не понятное!!!
И кстате В скуторе было замыкание Проводки! Тогда и Бабина сгорела!
Вот я всю проводку снял!! Поставил только ту которая на рабочий ход влияет!
После замыкания я Купил новый генератор + коммутатор + бабину!!
Я задумывался Но почему то думаю что проводка не будет тормозить так скутор!!
После этого Кстате зарядка на АБ не идет!
Но с искрой все впорядке!!!
ИЗ ЭТОГО ТЕКСТА МОЖЕТ ЧТО ПОМОЖЕТ ВАМ! Я САМ УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ!!! А МАСТЕРА ВЫЗЫВАТЬ НЕ ВАРИАНТ!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 20:17
Аа.. Забыл ответить!!!
ДА провал есть!!!!!!! При выжимании ручки газа больше чем на половину!!! Заметен Этот самый провал, Даже на подножки!!! Такое чувство, что как только скутор набирает достаточно приличные обороты срабатывает тормоз и недает дальше развивать обороты!!!
А вот Тахометра нет!( Жаль )
