| Malossi multivar рвет ремни https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1743 |
| Автор: | Electra [ 30 авг 2013, 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Malossi multivar рвет ремни |
День добрый. В общем ситуация такая. Двигатель 139qmb, поршневая 80сс, картер '12. Поменял вариатор на Malossi multivar 5113139, динамика стала бодрее, очень быстро набирает до 8000. Но в середине провалы. Пружину ведомого шкива оставил родную, так как в магазине сказали что белая пружина малосси слабая. Втулку поставил 36мм ( в комплекте мультивара шла 38,77мм 2311096B ) Ремень оставил родной (729х17.7), проехал где то 1000 км и он порвался в труху. Ну этого я ожидал конечно, и докатывал до последнего. Поставил ремень Malossi X-KEVLAR 6113501 и где то через полторы тыщи, его тоже разорвало. Сначала думал что это происходит из-за того что трется о бендикс. Когда даешь газу на половину, где то на 6000 оборотах, значительно ощущается вибрация вариатора. Такой низкочастотный гул. На 8000 вибрация спадает, звук становится высоким и ровным. Поставил такой же Malossi X-KEVLAR, разобрал вариатор, чуть обточил-отшлифовал окантовку бендикса, снял где то 1 мм, нанес слой краски, чтобы посмотреть где трет, также нанес краски на вешней стороне ремня. Собрал проехался, разобрал, но никаких симптомов трения ни о какие узлы не заметил, нанесенная краска не тронута. Значит не бендикс. Или он может тереться о саму звезду бендикса? Но она находится глубже самой оболочки бендикса. Еще заметил пару мелких царапин на неподвижной щеке вариатора, но не думаю что они являются причиной разрыва ремней. Возникли вопросы: 1. Втулка 36мм вместо 38мм малосевской, может ушатывать ремни? 2. Нужно ли менять наружный шкив вариатора на облегченный алюминиевый? ![]() 3. Поменять ли мне тордрайвер на тюннингованный, чтобы убрать провалы на середине или же достаточно поставить пружину пожостще? ![]() 4. Замена колокола сцепления на облегченную с вентиляционными отверстиями даст ли толк в уменьшении нагрева ремня?
| Автор: | CAHEK [ 18 сен 2013, 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Malossi multivar рвет ремни |
скока лазил в инете ,в основном задний варик поломан,ремень точно по размеру? |
| Автор: | zek1432 [ 06 окт 2013, 12:29 ] |
Вариатор рвать ремень не может а вот торк драйвер( так называемый задний варик) если сильно изношен вполне ( причина этого кроется в болтанке половинок торк драйвера из-за чего и сжирается ремень ) |
| Автор: | valera_008 [ 06 окт 2013, 22:01 ] |
zek1432 писал(а): Вариатор рвать ремень не может а вот торк драйвер( так называемый задний варик) если сильно изношен вполне ( причина этого кроется в болтанке половинок торк драйвера из-за чего и сжирается ремень ) Вот в этом видео описанна данная проблема и там же я ее решил точнее мастер-автор видео. http://www.youtube.com/watch?v=FOahoVUiOL4 Там вариатор люфта типа поймал и по этому рвал ремни. |
| Автор: | zek1432 [ 08 окт 2013, 12:11 ] |
Да, да и я про тоже. |
