| Тюнинг двигателя 139 qmb https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1760 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Bozo [ 02 сен 2013, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Тюнинг двигателя 139 qmb |
привет всем ) мне нужна ваша помащь и консультация . хочу поменять цпг на движке 139 qmb все сток, вот выбрал вариант (ЦПГ 82cc 50mm 139QMB "STAGE-9") а интересует меня следуйщее можно ли оставить головку сток на время обкатки поршня и как себя будит чувствовать коленвал ?да и вообще смогу ли я запустить движок .??или все таки поставить 72 |
| Автор: | las [ 02 сен 2013, 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help мне нужна ваша помащь и консультация |
Bozo писал(а): привет всем ) мне нужна ваша помащь и консультация . хочу поменять цпг на движке 139 qmb все сток, вот выбрал вариант (ЦПГ 82cc 50mm 139QMB "STAGE-9") а интересует меня следуйщее можно ли оставить головку сток на время обкатки поршня и как себя будит чувствовать коленвал ?да и вообще смогу ли я запустить движок .??или все таки поставить 72 Смотря для чего использовать мопед... 82сс остается тонкая стенка, на дальняки уже не пойдешь... будет перегрев... Коленвал быстрей убьешь... Головку можно оставить, только клапана отрегулируй... В карбе нужно будет жиклер подбирать, и по новой настраивать... С 72сс меньше проблем... |
| Автор: | Bozo [ 02 сен 2013, 18:10 ] |
для прогулок итд , хорошо спасибо по поводу 82сс я понял , тогда совет по 72сс если не трудно ..что купить и где лучше заказать . |
| Автор: | las [ 02 сен 2013, 18:18 ] |
Вот этого не подскажу... Все зависит от наличия средств... Но сильно дешевое тоже не бери. Сейчас есть ЦПГ за 1000р. -дерьмо. |
| Автор: | Bozo [ 02 сен 2013, 18:34 ] |
las писал(а): Вот этого не подскажу... Все зависит от наличия средств... Но сильно дешевое тоже не бери. Сейчас есть ЦПГ за 1000р. -дерьмо. вот варианты : 1 . http://scootermag.ru/product/porshnevaj ... mb-tajvan/ ЦПГ TWX 72сс 47мм для 139QMB 2. http://shop.honling-club.ru/product_inf ... cts_id=834 ЦПГ 72cc ?47мм (139QMB) Durable 3. http://www.skuterist.ru/shop/product_6050.html что из этого стоит выбрать ??? |
| Автор: | las [ 02 сен 2013, 18:40 ] |
Две первых не вижу -ошибка ссылки (Сам попробуй пройти)... СкутерМ овская пойдет, Сам иногда ставлю клиентам... Но это наверно и по месту можно найти... Сам то откуда? профиль заполни... Форум еще пригодится... |
| Автор: | Bozo [ 02 сен 2013, 18:46 ] |
las писал(а): Две первых не вижу -ошибка ссылки (Сам попробуй пройти)... СкутерМ овская пойдет, Сам иногда ставлю клиентам... Но это наверно и по месту можно найти... Сам то откуда? профиль заполни... Форум еще пригодится... москва)) |
| Автор: | las [ 02 сен 2013, 18:53 ] |
У вас там хоть черта можно купить... Это у Нас здесь -В Сибири ничего хорошего не найдешь, везут самое дешевое... Люди берут... А потом мопедка не едет и ломается каждый день... Что ближе найдешь... А там в магазине выбор будет большой... |
| Автор: | Bozo [ 02 сен 2013, 19:00 ] |
да не особо то и большой )) а вот про эту что скажеш ЦПГ TWX 72сс 47мм
| Автор: | Bozo [ 02 сен 2013, 19:01 ] |
да кст какие грузы лучше всего для обкатки поставить ? |
| Автор: | slavka [ 02 сен 2013, 19:04 ] |
Bozo писал(а): для прогулок итд , хорошо спасибо по поводу 82сс я понял , тогда совет по 72сс если не трудно ..что купить и где лучше заказать . Дороговато, но качественно http://www.scooterhouse.com.ua/shop/det ... l?sef=hcfp Или ищи аналог Тайвань, но тока не китай! |
| Автор: | las [ 02 сен 2013, 19:08 ] |
Bozo писал(а): да не особо то и большой )) а вот про эту что скажеш ЦПГ TWX 72сс 47мм ![]() Эта получше, если не китай, а тайвань... |
| Автор: | Bozo [ 02 сен 2013, 19:42 ] |
las писал(а): Bozo писал(а): да не особо то и большой )) а вот про эту что скажеш ЦПГ TWX 72сс 47мм ![]() Эта получше, если не китай, а тайвань... вот еще вариант
| Автор: | las [ 03 сен 2013, 03:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тюнинг двигателя 139 qmb |
SEE сейчас Почти вся подделка... Нормальную никто не везет... Когда то, лет 8 назад -было хорошим... |
| Автор: | Bozo [ 05 сен 2013, 16:17 ] |
привезли twx ,а зачем в комплекте масло съемные калпчки , да еще такой вопрос на поршне канавки под клапана меньше , намного меньше чем на картинке , что это может быть ? типо для тюненг головы или что ? |
| Автор: | las [ 07 сен 2013, 08:59 ] |
Bozo писал(а): привезли twx ,а зачем в комплекте масло съемные калпчки , Это же Тайвань а не Китай... Это тюнинг комплект... Подразумевается замена на более качественные детали...
да еще такой вопрос на поршне канавки под клапана меньше , намного меньше чем на картинке , Не понял... Меньше чем на предидущем поршне, или чем ты где то видел? что это может быть ? типо для тюненг головы По идее и голову необходимо менять. И лучше если с увеличенными клапанами... или что ? |
| Автор: | CAHEK [ 18 сен 2013, 21:40 ] |
езжу 3 месяца на 139 82кв/см,иногда в сложных дорожных условиях(леса ,пашня) и вдвоём ,перегрев заметил тока на сцеплении (пригорело),это мелочь и легко устраняется |
| Автор: | Veter1981 [ 18 сен 2013, 23:23 ] |
Сам ставлю 82сс и никогда проблем не возникало... Надо только граммотно обкатать... |
| Автор: | ALEKS 2140 [ 20 сен 2013, 12:39 ] |
модератор павильно написал главное правильно обкатоть и потом проблем небудет,ну а на шет головки можно смело оставлять родную так как камера згорания меньше ,ау головки 80к идет проточка што и увиличивает камиру згорания,иперед тем ка устанавливать новую нужно притереть клапана так как 80% работы двигателя выполняет головка, - Правильно модератор?А ПОРШНЕвая стоит и уменя 82 и нету проблем,главное не рвать скутер,забыл дописать коромысла в етиг двуг головках разные у 50 они ровные,а у 80 выгнутые изачиво клапана отквываюца больше,а углубления впоршне длятого штобы когла перескакивает цепь не пробило поршень и не погнуло клапана,удачи |
| Автор: | duscha [ 12 окт 2013, 07:08 ] |
Здравствуйте. Скажите пойдет ли карбюратор 16,5 мм на поршневую 72сс ? Заранее спасибо. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
