СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 22:42
Транспорт: Tornado S
Всем привет!!!!
Ребята нужен добрый совет по торнадо с, 2-х тактный.
И так все по порядку, может быть что то будет из этих мелочей нужным.
В мае месяце поставил новую поршневую на 70 куб. Установил правильно. Обкатку проходил на 30-40 км/ч, прокатал 1000 км. Все вроде нормально. Но как только прошла обкатка, случилось следующее.
Пропали холостые обороты, при езде постоянно обороты падают, приходится постоянно увеличивать газ!!! Когда глохнет, скажем на поворотах, остановке, приходится очень долго запускать, проходит минут по 10-20!!!! и только потом происходит запуск. Что было сделано: почистил бак, карбюратор, залил свежий бензин, поставил хорошую (новую) свечу. А что ему надо понять не могу!!!!! Огромная просьба помогите!!!! Может быть что то упустил при описании, задавайте встречные вопросы!!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 08:40
Sergey P писал(а):
В мае месяце поставил новую поршневую на 70 куб. Какая Фирма?
Установил правильно. Обкатку проходил на 30-40 км/ч, прокатал 1000 км. Маловато обкатал-1500 надо...
Пропали холостые обороты, при езде постоянно обороты падают, Сразу, или постепенно... После некоторого времени(какого?) поездки... А может это перегрев?
приходится постоянно увеличивать газ!!! Когда глохнет, скажем на поворотах, остановке, приходится очень долго запускать, проходит минут по 10-20!!!! Немного остынет -Заводится...
Какой цвет свечи? Как заводится на холодную? Как едет на холодную?
Кубатуру поставил, а карб перестраивал? Нужно больше смеси. Может и жиклер нужно менять...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:23
Какая Фирма?- Scooter- M, хотя это не фирма производитель, названия нет, одно точно, тайвань.
Обороты стали пропадать постепенно (с каждым днем), а потом как то так резко в движении.
Немного остынет -Заводится...- именно так! Свеча- с легка черная, темно коричневая.
Как заводится на холодную?- с полоборота как говориться, не много прогреется, потом плохо или вообще нет.
Как едет на холодную?- без нареканий, старт довольно шустрый.
Кубатуру поставил, а карб перестраивал?- карб не перестраивал, в мотосервисе сказали не обязательно это делать до 80 куб.
Жиклер вроде как 63.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:33
карб не перестраивал, в мотосервисе сказали не обязательно это делать до 80 куб. -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
ДАЖЕ НА 50 кубов новый ставишь и то карб строишь по новому... и в процессе эксплуатации несколько раз подстраиваешь (под манеру езды, под бензин...).
Жиклер вроде как 63. Это очень мало для 70 кубиков...
У тебя слишком бедная смесь... Быстро нагревается... А раз на ходу глохнет, может уже и есть и прихват...
Посторонних шумов на горячую не появляется? Проверь компрессию...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:49
Он глохнет только когда скидываю газ (на поворотах, остановке), на ходу постоянно падают обороты, приходится их постоянно добавлять и в итоге получается что меньше 50 сложно ехать.....
компрессию прибором не замерял, но если "на глаз" толкается с видным усилием. Что касается шумов.........есть шум! иногда при первом пуске или на маленьких оборотах слышен скрежет, такое ощущение что трется крыльчатка об крышку варика. Возможно что кик трется, хотя.......вроде как есть потертости на крыльчатке, хотя......х/з....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 10:05
Перегрев...
Разбирай!
Смотри поршень и цилиндр... Где есть притиры (потертости матового характера, наплывы алюминия) или задиры, то и менять по новой...
Регулируй карб (Поднимай иглу, меняй жиклер)...
Обкатка по новой -1500 км (А то и больше)...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 10:14
Да уж не утешительный вердикт:-( Иглу на сколько поднимать? Какой жиклер нужен?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 11:14
Если есть риски на игле -пока на одну... если нет -колечко от многоразовой зажигалки(там где заправляется... разобрать) на иглу, иглу в бабышку...
По жиклеру -не известно... Все методом подбора... Начинать наверно с 80 го...
А лучше в сервис! Все объясни, расскажи, попроси чтоб все проверили, заменили, настроили, и дали гарантию...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 15:06
Огромное спасибо за советы!!!! Поршня в отличном состоянии, иглу сдвинул, но ни какого эффекта не произошло, чуть позже по колдую над жиклером, может что и получится!!! Ну а так, реально нужен осмотр спеца... Спасибо дружище за помощь!!!!!!!!
