На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с ближним светом
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 13:54
Транспорт: yokomoto tk50qt-9
Доброго времени суток, суть проблемы такова, при включении ближнего света практически гаснут габариты и приборка, только спиральки накаляются(да и фары на ближнем также), а когда включаю дальний все светит нормально. Есть еще одна особенность на приборке когда включаю дальний свет загораются лампочки поворотников а не лампочка дальнего. Есть какие нибудь идеи? Сегодня нашел открученую массу на движке, затянул- не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ближним светом
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 18:26
Похоже неисправен переключатель- "выкл\габариты\свет". !?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 20:55
Ищи замыкание в цепи ближнего света. Попробуй заменить саму лампочку,у меня так было:лампочка с браком-электрод на нити ближнег света повело и замкнуло на массу... По поводу приборки-ищи обрыв массы в питании приборки...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:36
чесно говоря мне тоже так кажется
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:47
у меня на скутере 2-е фары, галогенки (2х35вт)установлены месяца 1,5 назад и до сих пор проблем не было. Замыкание и обрыв в разных местах одновременно? Не реально.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:54
там все на пайке, значит придется опять правый пульт менять, в прошлом году новый ставил
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 20:28
Доброго времени суток всем, с ближним светом разобрался. Завел включил свет и стал лампочки разглядывать через стекло клацая перелючателем дальний/ближний, оказалось в правой фаре спиралька ближнего перегорела от это повело зонтик и он закоротил электроды. С приборкой все осталось попрежнему(при вкл света(на габаритах норм)притухает, вкл дальний загораются тускло лампочки поворотов, а не лампочка дальнего), конечно не в напряг можно и так ездить, но хотелось бы чтобы все работало как надо. Может есть вариант где конкретно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 20:49
На китайцах реально все...........блин............ :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 21:29
Убедился? Теперь к моему второму совету прислушайся и проверь массу на приборке... смысла менять переключатель я не вижу,он же свои функции выполняет?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 00:30
....я так понимаю, что она(масса)где-то в пучке(основной), так как приборка пласмассовая снаружи или нет? Днем глянем.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 02:34
Сними клюв,сними шапку на руле. По идее,зеленный провод-масса. Попробуй от приборки прокинь на раму и посмотри...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 18:13
Снял шапку, визуально все норм, на приборке половина проводов зеленые, один(видимо основной) в прозрачном кембрике, а остальные на лампочки, надо дальше по проводке смотреть.......
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:02
.......тот зеленый что в прозрачном кембрике, если разъеденить отключаются часы и их подсветка. К приборке прикручены болтами три провода черный, желтый и бело-синий может открутить черный, а на его место прокинуть с рамы провод?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:21
не получается видео закинуть, пишет "Загруженый файл пустой" так было бы нагляднее.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:22
К приборке прикручены болтами три провода черный, желтый и бело-синий может открутить черный, а на его место прокинуть с рамы провод?[/quote]
Эти 3 провода - к индикатору уровня топлива
Зелёный - на всех потребителях тока это общий провод.
Черный :nel-zya: - на нём много завязано. Только закоротишь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:49
......е-мое, хорошо что не попробовал,есть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:50
Идея такая- вынь лампу головного света и заведи скут.
Поворотники в норме ,- проблема в патроне и самой лампе.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:57
у меня две фары, из обоих или по очереди попробовать? Чесно говоря поворотники и сейчас норм только моргают вместе с подсветкой часов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:05
Мигание с увеличением оборотов должно быть незаметным(частота увеличится). Если нет -пробуй без фары.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:37
отрубил фару вообше, только лампочки поворотов стали гореть постоянно, если поклацать ближний/дальний, ярче загораются, подсветка приборки притухает.
