Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Скутер теряет обороты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 09:05
Транспорт: HT50QT-9
у меня скутер HT50QT-9 новой модели 2012г рыжего цвета, ему 2 года серьезных проблем не было, но как то залил полный бак и ста метров не проехал начал терять обороты, бензин норм, дергается и ехать не хочет, остановился заглушил, завел все норм но как только даю больше газу все теряет снова обороты, а потом вообще перестал заводиться, в чем проблема подскажите :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с работой скутреа
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 09:18
Начнем все по порядку:
Гдето не соответствие модели 2012г рыжего цвета, ему 2 года
По сути:
За время эксплуатации в течении 2 лет какой ремонт и обслуживание производилось?
Какой общий пробег?
Как заводился и ехал до появления неисправности?
Могу предположить что вода в бензине... Слить, промыть бак, отстоять бензин в течении суток и залить...
Прочистить, промыть, продуть все каналы и жиклеры в карбюраторе... Заменить (постирать, пропитать) воздушный фильтр...
Заменить свечу...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 09:22
Транспорт: HT50QT-9
ну не 2 года в мае 2012 он был куплен, в течении этого времени только карбюратор барахлил свечу заливало, пробег три тысячи почти, заводился и ехал до не исправности хорошо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 09:32
Смотри, проверяй все, что написал выше...
Удачи...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 09:39
Транспорт: HT50QT-9
на счет воздушного фильтра мне не подходит он бумажный(((((((( у меня было в баке немного до того как я залил полный ездил все норм а вот залил и все по смотрел в бензиновый фильтр а бензин там желтый, этот бензин разъел краску на бумажке в этом фильтре
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:17
Заменить (постирать, пропитать) воздушный фильтр... А я и написал -для бумажного замена, паралон -постирать...
На улице большие перепады температуры -днем +20, ночью до -2... В баке и на заправке в емкости образуется конденсат... Особенно когда любая емкость почти пустая...
Конечно может и разъел, но скорее всего это бензин с водой... Бензин становится матовым, мутным...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:21
Транспорт: HT50QT-9
да мутноватый был немного, но у меня друг тоже этот бензин заливал себе в скутер"HT50QT-16" и нечего нормально поехал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:24
Все понимаю...
У тебя в почти пустом баке больше воды накопилось, у него нет...
Ты при заправке схватил линзу воды, он нет, ему повезло...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:28
Транспорт: HT50QT-9
мне теперь всю топливную магистраль прочищать????????? от бака до карбюратора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:34
Ну не прочищать...
Бак промыть -за два года там грязи много может накопиться...
Вакуумный кран промыть, продуть. Промыть фильтр(гильза выше гайки) грубой очистки...
Фильтр тонкой очистки(на шланге) заменить...
Ну и карб наверно не помешает промыть, продуть...
Заменить(если не сильно забит -продуть компрессором)воздушный фильтр...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:38
Транспорт: HT50QT-9
ясно, а можно что нибудь сделать чтоб конденсат в баке не накапливался????????????? бак так же бензином промывать???????
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:48
Можно -держать бак всегда полным!
Промыть можно ацетоном, спиртом... В нем вода растворяется, и даже если не все сольешь -смесь сгорит(как хорошая водка горит, или самогон)...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:50
Транспорт: HT50QT-9
ладно спасибо большое попробую седня все продуть
 Заголовок сообщения: Re: Скутер теряет обороты
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 07:33
Транспорт: HT50QT-9
скутер так и не завелся((((((((
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 13:50
Это не ответ!
Что делал? как? Свечу менял на новую?
Дергал киком много? После этого Свечу выкрутил -сухая? мокрая?
Опиши полностью свои действия и результаты...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 17:17
Транспорт: HT50QT-9
когда я все прочистил, его я так и не завел, потом еще пол дня мучался, похмелял его, кнопкой, ножкой пробовал бес толку, не разу не схватывал, потом от другого скутера прикурили и сразу с кнопки не сразу но ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!!!! из глушака сразу вся хрень вылетела ( когда в бензин конденсат попал) и все по катался зарядил акум и все норм :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 18:25
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 11
На будущее советую заменить бумажный фильтр на паралоновый т.к. бумажный развишь, что только камни не пропускает
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 21:58
Транспорт: Евротекс Циклон 150
А чем бумажный плох? Я вот 2 месяц катаюсь с ним и не че :ne_vi_del:
Тише едешь, дальше будешь - это не про скутер.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 12:13
Транспорт: scooter
Бумажный хуже тем, что мелкую пыль не фильтрует( след сокращает срок службы поршневой) + он одноцикловый т.е. как засорился так и на помойку а паралонку помыл, пропитал и все ок
