На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скутер долго заводится
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:26
Транспорт: Irdis lx 49.9cc
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: Здравствуйте,скажите пожалуйста,что делать?Скутер плохо заводиться по утрам и вез день так же(даже на горючий двигатель) (и с кнопки и с лапки),если перекрыть воздухан то начинает хватать ,но все равно приходиться очень долго ждать и периодически как-бы подгазовывать ручкой газа и периодически то открывать,то закрывая воздухан. искра есть,может нет компрессии?Дело в том как только купили скутер проехав расстояние в 2-3 километра он заглох когда я остановился на светофоре....Вкрутили другую свечу(случайно,длинную) и поршень её ударил,но дырки на поршне вроде нет ...может что-то нарушилось? я даже не знаю((((как только купил хотел сделать меньше обороты и случайно накрутил смесь....как теперь её отрегулировать?на сколько оборотов открутить?хочу купить новый поршень,подскажите какую кубатуру лучше всего купить....скутер Irbis lx.2T 49,9сс.....Заранее большое спасибо...написал уже от безнадежности(((( :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста помогите!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:44
Для начала помой продуй карб и воздушный фильтр...
Замерь компрессию... Результаты сюда...
Какой цвет свечи? Нужно знать -богатит или беднит...
если свеча черная и мокрая -богатит(винт качества выкручивай, проверяй). Если сухая, желтая -беднит(винт закручивай) грубая настройка -закрутить до конца, выкрутить на 1 -1.5 оборота...
Рас после длинной свечи работал -все обошлось...
О замене ЦПГ пока рано говорить...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 13:57
свеча слегка темноватая но сухая....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 14:27
Транспорт: скутер зид лифан 4т
Пункты репутации: -24
разбери двигатель,посмотри как,чего там внутри!!! свеча у тебя я как понял коричневая?(она и должна быть сухая).как я думаю вскорее всего тебе просто нужно отрегулировать карбюратор!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 14:43
Не надо двигатель разбирать... Сейчас насоветуют...
Выше я уже написал...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 19:25
а не легче если у него нет компрессометра,что скорее всего. разобрать сразуже-это дело не долгое!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 22:31
Я смотрю ты любитель все разбирать! :ze_va_et: Прежде чем лесть в мотор нужно выяснять,необходимо ли это? для этого умные люди и придумали делать замеры и диагностировать неполадки без разбираний...
 Заголовок сообщения: Re: Скутер долго заводится
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 07:09
я сегодня прочищу карбюратор и напишу...))) :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:02
я прочистил...утром когда заводишь такие хлопки сразу вообще жесть...и точно так же заводится!хлопки в районе поршня,!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:17
Компрессию мерил?...
Винт качества настроил? закрути полностью и открути на 1 оборот...(это грубо, дальше нужно настраивать на заведенном и прогретом двигателе).
Воздухан рукой прикрываешь -заводится?
Стреляет, заводится? если заводится -тяги совсем нет, или более менее едет?
На холостом работает ровно или с перебоями?
Свеча мокрая или сухая?
Как и при каких обстоятельствах возникла неисправность? Что, когда и по какой причине менялось на скутере до появления неисправности?
Ответь на все поставленные вопросы...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 17:35
компрессию не мерил..(
винт открутил ...)
да,но не сразу)
да стреляет...раз 3-5...медленно начинает разгоняться примерно до 10-15 км/ч....
с перебоями(
свеча сухая)
Он как только его купили заглох...папа не посмотрев на размер свечи вкрутил с иномарки длинную свечу в скутер...он ударил ....и расколол свечу, на поршне образовалась вмятина...или дырка точно сказать не могу((((потом сняли головку и вытащили кусочек свечи..и далее вкрутили новую короткую...потом стала такая шняга)))что делать не знаю((((
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 17:49
Транспорт: хонда лиад аф48
возмржен подсос воздуха .сальники на коленвале.карбюратор.електро клапан.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 19:49
винт открутил ...)
да,но не сразу)
с перебоями(
свеча сухая)
Заменить поршень! Больше добавить нечего...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:09
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 22:54
Транспорт: вайпер шторм 50
поменял кольца не могу завести.свеча нормально .а вот бензин не поступает через шлангу .снял насос дул в дырку с бака воздух не идёт а насосом идёт. вставил назад ножкой смык а не чё не идёт вчём проблема подскажите пожалуста!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 01:40
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
:wo_ol: Бляха , ебать колотить , тебя где этому языку учили . Повтори свой вопрос на русском . :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 04:08
нужно не дуть а сосать...
Замени вакуумный кран, или просто промой его...
К карбу два шланга... тонкий в рот и в себя... из толстого должен литься бенз... не льется -снять промыть или заменить...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 13:10
да бенз льёца .а лапкой завожу не льёца что делать ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 13:12
нет компресии ?как настроить?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 13:16
насосом качал воздух идёт.поставил лапкой дрык и нечего.что делать помогите!
