СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:20
Транспорт: Viper Legend
Перегревается четырёхтактный скутер Viper Legend! Вследствие чего растягивается цепь ГРМ + износ поршневой группы! Барабан (генератор) стоит на шпонке на своём месте! как быть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:21
Перегревается он может как раз из-за износа поршневой. Еще причины:
1) Бедная смесь
2) Неисправно работает вариатор, откуда скутер постоянно работает под большой нагрузкой и перегревается
3) Не работает крыльчатка охлаждения
4) На ребрах охлаждения цилиндра грязь
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:23
2 вариант насчёт вариатора самый подходящий! вечером буду менять его! спасибо ))
очень при очень плохо разгоняется.. до 40 еле еле …. до 60 только с горки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:24
Также признак износа поршневой или неисправно работающего вариатора.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:25
винт смеси на 1,5 оборота! Игла в мембране посередине!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:31
Транспорт: Скутер
Пункты репутации: 8
Меняй свечу =)
