Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Плохо заводился, перестал ездить!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 18:40
Транспорт: Baotian
Всем привет)
Скутер, китаец 4т, поршневая на 72 куб.............Работал, стал плохо заводится- думал кольца, но повременил- но потом скутер задымил- поставил новые кольца- не дымит(поршень, цилиндр, клапана отличные).........
стал набирать скорость с провалами при открытии дросселя-почистил карбюратор, отстойник бензобака, поменял на новые бензиновый, воздушный фильтр...а так же бенз. шланжики, поставил новую свечу за 120 руб- проблема решилась, и купил новый аккумулятор на 50А................тянул как танк, скорость набирал хорошо(начал ездить больше положенного, чем раньше- 75-80 км/ч)...................
НО ВОТ ПРОБЛЕМА со стартера не хочет заводится- стартер крутит хорошо(не очень быстро, не очень медленно)-но не заводится!При открытии дросселя стартер чуть присаживается,но не заводится! перепробовал 3 аккума в том числе и от авто =( Скутер как бы схватывает, но не запускается как не гоняй его! С кик-стартера(ножки) на холодную с двух раз, на горячую с одного раза запускается!!!!!
люблю восстанавливать отечественные мото(у самого есть реставрированный урал)- но справиться с этим китайский скутером не могу!!!!!
спустя 2 недели как я промучался со стартером, так и не выяснив в чем дело...........мой скутер мне дал новый SURPRISE!
все пересмотрел: клапана, карбюратор, массу, пробои в электрике- все что можно перепроверил и перерегулировал, прочистил!!! ..............все в порядке- искра на свече убойная! вроде как и ездил!!!! но он теперь не то-что заводится- ОН ЕЗДИТЬ перестал! если мин за 20 заведешь, прогреешь- тогда поедешь............по спидометру(до 30км/ч) газу резко крутануть- захлебывается- потом набирает обороты- на высоких оборотах такого провала не наблюдается!
а в последнюю поездку я припарковался возле магазина и пошел за продуктами...........выхожу, заводить- а он чих-пых на 3 сек и глохнет!!! раскачигарил- на холостых норм работает- сел ехать, газу ДАЖЕ потихоньку даю- он глохнет!!! 3 минуты поработал(прогрелся), но поехал- тяги нет, кое-как до 50 км/ч скорость набрал! спустился с бугорка- заглох- поршневая новая!! опять завел- чуть доехал до дома!!!! ЧТО С МОИМ СКУТЕРОМ ПРОИСХОДИТ!? неужели старость и смерть близко!? ПОМОГИТЕ!
еще.............может важно или нет- перестал работать сигнал! но еще не лазил- пластик хрупкий- лишний раз не лажу! может быть продлема в коммутаторе!? скутеру 4 года!
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
да и так о жизни..................... стаж вождения от отечественных до иностранных литровых мото- примерно как 7 или 8 лет! На мелкие карманные расходы и запчасти зарабатываю ремонтом отечественных мото...............но китайский скутер- чудо инженерной мысли в проекции "хочу еб*ться в гараже вечно" :-):
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 01:31
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
IgorEK_one писал(а):
Всем привет)
:pisa_tel: Интересно , как же вы зарабатываете ремонтом , если в топливной системе не смогли разобраться ? Или вы чегото не догавариваете ? Читайте форум уважаемый . Истина гдето рядом :hi_hi_hi: ( Китайская философия ) :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 14:04
Транспорт: Baotian
Все отечественные мото просты- все их проблемы в 90% случаев в смене расходников, изучения состояния ЦПГ и настройке клапанов, карбюраторов и т.п........................а про скутер- по этому и пишу, что он после всего чего можно- прочистки деталей, регулировки и т.п нифига так сказать не едет! напишите хоть какие-нибудь варианты(логичные и даже нелогичные).........я думал во всем карбюратор виноват- но перекинул его на другой скутер- все нормально! установил вчера вечером поршневую на 82 см. куб..............но все те же проблемы!
собралась кое-какая реставрированая техника........да и пара скутеров- нужно гаражи почистить! Хочу все продать и купить новый мот! Нашел покупателей- дают приличные цены за мото, есть покупатели на 2 скутера- по этому очень спешу, и не читаю форумы! Скутеры я не ремонтирую- просто езжу!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 17:26
Принцып работы 4-тактного движка одинаков визде , не зависимо скут это или мото . Выставь сначало правильно зазоры верхний клапан 0,05 нижний 0,1 . Потом ищи дальше . :hi_hi_hi: ( Я бы не сказал что движок от ИЖ-Юпитер прост в настройке , регулировке и зборке коробки передач .) Удачи . :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 11:52
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 11
Могу посоветовать проверить коммутатор, реле регулятор, настройку клапанов( бывает на 1 зубец ошибся и все техника работает с провалами или не работает вообще) продуть\прочистить карб( соответственно настроить) проверить электронный клапан
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:01
Транспорт: Fada-17
Здравствуйте форумчани:подскажите что можит быть, проблема такая,когда заводишь надо добавить газу совсем чучуть а так слышно что почти схватился но без газа не как,что можит быть?я думаю что карб.буду очень благодарен за помошь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:31
Все правильно думаешь...
Не правильная подача смеси. Или беднит, или богатит. Цвет нагара на свече прояснит ситуацию...
Смотри карб, воздушный фильтр...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 19:50
Вот и добавь немного газу , только не акселератором, а винтом количества на карбюраторе(чуть заверни его) и запуск будет аналогичен твоей подгазовке :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 21:09
Пункты репутации: 113
А я думал что это типа нормально, так и должно быть... Так и отъездил этот сезон, 2700 км.
Просто это мой первый скутер и знакомых скутеристов нет, сравнить не с чем.
Двигатель 139QMB. Карбюратор промывал не раз. Поролон в воздушном фильтре промывал каждые 500 км, хотя грязи в нем практически и нет. С магазина фильтр шел сухим, сначала пропитывал чистым моторным маслом, сейчас пропитываю смесью бензин+масло 10:1. Но разницы в работе мотора при разных способах пропитки не заметил...
Если открыть газ примерно на четверть, то заводится с пол-оборота. Если газ не трогать, то сначала схватывает редко, потом все чаще и чаще, в итоге заводится секунд через 5.
Сейчас холостые обороты выставлены в районе 1600-1800, точнее по моему тахометру не определить. Если еще завернуть винт количества, то холостые обороты слишком сильно вырастут.
Винт качества крутил только при заведенном двигателе. Крутить его с целью добиться запуска двигателя без добавления газа как-то не догадался. Да и не встречал нигде чтобы про это писали.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 21:30
Я же написал "чуть" -минуты на 3-5. Да ты услышишь сразу изменения начиная вращать винт. К тому же сейчас холодно и с этим (повышеными оборотами) придётся несколько смириться, но я бы те советовал сначала настроить смесь ХХ винтом качества у прогретого движка, а затем уже подобрать количество оборотов для уверенного пуска.
Кстати. Никогда не парюсь с пропиткой фильтра - достаточно того , что чист и сух. И настройки карба при этом стабильнее.ИМХО
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 16:06
Ну 5 минут там явно не хватило бы, да я и не представляю как на такой угол можно повернуть обычную отвертку :-):
Пару раз пробовал после настройки качества добавлять количество, чтобы заводился без газа. Получал обороты ХХ под 3000, даже заднее колесо начинало крутиться.
В общем забил на это дело, да и повернуть ручку газа при включении стартера мне особого труда не составляет. Просто стало интересно, что оказывается не у всех так.
Сезон закрыл 2 недели назад, когда еще ездил температура двигателя ниже +10 градусов не опускалась, с утра на подземной стоянке вообще +16 минимум было.
Тоже пришел к такому выводу.
Но бывают встречаются высказывания от достаточно опытных товарищей, что типа "ты пропитал фильтр неправильным маслом и от этого твой скутер вообще не будет ездить". Причем речь о 4-тактном двигателе. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 16:59
В карбе ускорительный насос есть? Если есть -4-5 поворотов ручкой газа больше половины(впрыснуть бенз в патрубок, как у машины) и пробовать заводить...
На счет фильтра не соглашусь -через сухой поролон пыль проходит почти беспрепятственно, только крупные частицы задерживаются(сухой поролон снимаешь, а за ним все в пыли. А там должно быть девственно чисто). Пропитка или масло(хотя бы диз топливо) нужно для налипания и задержки этой пыли. Да и для создания определенного разряжения во впуске карбюратора, что очень влияет на правильность настройки карбюратора...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 17:44
Разумеется есть. Но что это даст? Зальет свечу?
Сезон закрыт, скутер стоит дома в коридоре. Заводить теперь буду только весной. Думаю за зиму заказать запчастей, поставить ЦПГ на 72 или даже 80 кубов.
Это понятно, но все зависит от дорожных условий. Я ездил только по городу, даже перед фильтром пыли практически нет.
Еще присоединил ко входу фильтра гофру от канализации и вывел ее наверх к решетке в боковом пластике, то есть воздух забирается с высоты 60 см. от земли.
Но все равно раз в 500 км промываю и пропитываю фильтр. А пропитывать смесью бензин+масло 10:1 лично для меня гораздо проще чем чистым маслом.
Для двухтактного двигателя не спорю.
Но для четырехтактного, как показывает практика, способ пропитки особой роли не играет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 18:45
[quote="Agelex"]Ну 5 минут там явно не хватило бы, да я и не представляю как на такой угол можно повернуть обычную отвертку :-):
Странно! На нескольких CVK карбах пробовал- чуть тронул винт, сразу заметно изменение частоты, но болт д.б. хороший и отвертка по размеру не убитая.
Сначала комплексовал по поводу отсутствия тахометра, а потом забил, зная, что при 3000 колесо начинает вращаться (зависит от пружины торкдрайва)-сбавляю обороты до приемлемых, а скут не глохнет даже при самых низких оборотах.
У меня тоже не всегда резкий запуск . Приходиться чуть поддёрнуть ручку газа. (грешу на слабый АКБ, а с пультА-всегда лихо!)
Даже в мануале пишут- если скут долго стоял, можно чуть приоткрывать заслонку. Так-что - это норма.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 19:25
slavka, ты не так меня понял. У меня холостые обороты меняются даже при небольшом повороте винта количества.
Только вот чтобы заводился без добавления газа этот винт у меня нужно завернуть достаточно сильно. При этом холостые обороты становятся слишком высокими, около 3000 и уже колесо начинает крутиться.
Еще, наверное, запуск без добавления газа от объема двигателя зависит. У меня, судя по всему, честный полтинник.
Нашел причину почему у меня была низкая скорость. В магазине поставили гнутую ось заднего колеса. В итоге, пока обкатывал и пока до туда добрался, разбило подшипники справа. Ось у нас не нашел, пока просто заменил подшипники. После этого сразу стал разгоняться до 60-70 км/ч по прямой и динамика немного улучшилась.
В принципе для города меня сейчас все устраивает.Но раз все равно придется заказывать ось, думаю сразу заказать ЦПГ на 72 куба, а может ЦПГ на 80 + головку с увеличенными клапанами, может еще и другой карбюратор. В общем пока в раздумьях, но в любом случае весной это будет уже другой двигатель и с другими настройками.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 21:23
Попробовать надо завернуть винт Качества на 3\4 оборота и проверь электроклапан .
Жаль-опять убьёшь подшипники на этой оське.
В любом случае полтинник тебя не устроит(для 4хтактника это неизбежно)
Тебе видней, но я бы не ставил балду с увеличеными клапанами .
При замене ЦПГ, обязательно притри клапана. Забудешь про хреновый пуск.(совет)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 22:16
Да чего их жалеть, они лежат в любом магазине автозапчастей по 50 рублей. Когда буду менять ось, поставлю и новые подшипники.
Ты прав :-): В принципе устраивает, но почему бы и не нарастить мощность если есть время и возможность заказать нужные запчасти.
Вот и думаю, либо просто поставить ЦПГ на 72 куба и успокоиться, либо на 80. Если ставить на 80, то сразу взять и головку и карбюратор с увеличенным выходным диффузором, ну и набор жиклеров заодно.
У нас в городе запчастей нет, а что есть продают втридорога. Поэтому буду заказывать в интернет-магазине. Пока смотрю в сторону honlingzakaz.ru сейчас там скидки.
Я отъездил всего один сезон на не едущем полтиннике из-за кривой задней оси. До этого скутера у меня не было. И на других скутерах, кроме своего, я тоже не катался. Так что буду рад любой информации.
Почему ты бы не ставил балду с увеличенными клапанами?
Это само собой. ИМХО, если уж куда-то залез, то делай все до конца и как надо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 23:57
Я не ставил, но судя по отзывам (читал) , кто ставил голову с увеличеными клапанами, не получили ожидаемого(может многого хотели, а особого прихода не получили - не знаю)
Меня вполне устраивает 72сс+ голова 50сс , но карб на максимальных может не потянуть (у меня было так- у других нормально)Пришлось покупать карб с увеличеным диффузором 18мм (у 50сс родные карбы с диаметром дифф.16мм )
Я не категоричен. Мнений может быть несколько, а решать тебе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:17
А как это проявляется?
Плохо разгоняется с полным газом? Или не разгоняется до максимальной скорости?
Другими словами, с ЦПГ на 72cc как ездилось с родным карбом и как стало с карбом на 18мм?
Для карба на 18мм нужен другой впускной патрубок?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 19:37
Пока обкатывал, всё устраивало. Затем стал нагружать по максимуму, и вот тут стоковый карб захандрил. На оборотах выше средних одни провалы-разогнаться так и не смог. Настройки смеси(поднимал иглу на максимум) не помогли(поплавок в камере по уровню в норме).
Париться с жиклёрами(их ещё надо где-то достать) не стал, ибо это гемор(разборка -сборка).
Купил карб для GY6-80. Этот-да! Сразу заметна динамика при разгоне(ролики 6.5грм)-чуть газу, уже 40км бежит. Езжу на средних оборотах-чуть выше. Скорость при этом по ровной под 80(вдвоём с женой), в гору 55(не полный газ,-не пробовал).
Впускной патрубок стоковый, не менял -всё подходит. Разница у карбов тока в диаметре золотника и диффузора. Глядя во впускной раструб карба это сразу видно. У нового диаметр золотника 18 мм , у стокового 16мм. Причём, выкручивал основные жиклёры у карбов и сравнивал - они оказались абсолютно одинаковы.
