СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 12:21
Транспорт: yokomoto tk50qt-9
Вообшем постоянно выдавливается стопорное кольцо. Последнее на третий день выдавило. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с киком
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 14:00
заменить втулку оси полумесяца... ее разбило. зазор большой...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 14:40
.......втулка новая, заодно с кольцом ставилась и даже шайба между кольцом и крышкой варика безтолку......
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 14:45
.......втулка новая, заодно с кольцом ставилась......
Тогда после стопорного кольца поставить шайбы от свечи(или другие какие,чтоб на ось сектора налезли) в плотную до лапки кика(обычно 2-3шт.)...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 15:18
......подпереть лапкой кольцо посредством шайб, а лапку не выдавит?.......
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 15:23
А там на валу паз(углубление) под болт. Если болт закручен(вставлен хотя бы) лапку уже не снимешь...
Проверь...
А так значит уже зубья на обоих шестернях изношены или выкрошены... Только замена...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 01:33
А шайба перед кольцом упирается во втулку или в крышку? Посадочное место в крышке (под втулку) не разбито?, если разбито то новая втулка не спасет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:09
.......шайба упирается в крышку, посадочное место, если судить по тому как туда втулка вошла, я разницы не заметил, что в новую крышку(в том году по зиме ставил), что сейчас......
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 10:08
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
была подобная ситуация, вылечил просверливанием оси кика отверстием на 3 и постановкой туда шплинта, шайбы только нужно подкидать что бы не было люфта между оськой и втулкой кришки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 12:55
.......пожалуй со сверлением повременю, попробую расклинить шайбами до лапки.......
