Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 21:32
Транспорт: Вайпер шторм
Подскажите пожалуйста. Стучат задние амортизаторы на кочках при одиночной езде. Вдвоём проблемы нет. Можно ли что то сделать со старыми амортизаторами или прийдётся менять на новые ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Задние амортизаторы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 20:07
Чё, сразу 2 стучат?
У каждой железяки свой ресурс - я бы поменял.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 20:36
Определить трудно - один стучит или сразу оба.......прошёл на них 8 тыс.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:54
По очереди освободи один из амортизаторов и покачай усиленно сверху скут. Может определишь какой из двух.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 00:39
Транспорт: GX omegaS 150
У китайских амортов очень низкий ресурс-скорее всего масло уже из них ушло.Возможно и сайлентблоки износились.Если сайленты в порядке,то точно масло ушло-тогда меняй аморты-они не разборные,а если сайленты изношены,то они могут стучать-тогда попробуй их поменяй будут ли стучать тогда.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 23:37
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
"У китайских амортов очень низкий ресурс-скорее всего масло уже из них ушло." :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:40
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 11
Сделать можно, но это сложно, проще новые взять ( тк они не разборные и запчасти на них не найти - те если восстанавливать надо брать аналоги)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:42
Подскажите, амортизаторы идут определённые под данную модель или можно брать любые, но определённого размера?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:32
В описании указано с каких моделей могут подойти
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?id=1084
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 08:33
Транспорт: scooter
какая колесная база?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:43
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:57
Транспорт: scooter
Подойдут любые аналогичные по креплениям с размерами от 290мм до 330мм
По мягкости пружин решайте сами
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 20:09
Благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 21:21
Ещё один вопрос. Аморты бывают трёх видов: усиленные, средние и мягкие. Какие лучше ставить?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 22:24
Это зависит от нагрузки и качества дорожного покрытия. Тебе решать!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 10:31
Транспорт: карпаты, торнадо-150
Самые надёжные и комфортные, я бы даже сказал вечные амортизаторы от старого мотоцикла минск. Всего делов. удлинить на сколько надо и переварить крепления.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:27
Если встанет вопрос о замене амортизаторов, то какие лучше ставить газо-маслянные или пружинные?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 10:50
Про гаэо не слышал, а масленные существуют. Лучше масленные. Они стабилизирую плавность хода. Пружинные мягче, но они плавают и стучат. Современные амортизаторы очень жёсткие. Съехал с асфальта на просёлок и начинаеться зубодробиловка. Так что если встанет вопрос о замене лучше всего подходят от старого мотоцикла минск. Я уже писал выше. Вседорожные, надёжные, комфортные. Переделка не сложная даже в домашних условиях, ибо инструмента сейчас на любую работу. Даже сварка. Ну а решение конечно за вами.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 17:27
Стоп. Может я не понял ваш вопрос. Вы имели ввиду чисто маслянные амортизаторы, без пружин? То ответ один. На мототехнику ставят пружинные масленные амортизаторы. Чисто пружинные только на мопеде карпаты и старой дэльте.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 21:22
Это меня ввели в заблуждение и показывали на рынке " газо-маслянные аморты "....видно офигенный продавец и считает себя спецом. Действительно, есть просто газовые. Так вот, с Минска у меня нет возможности ставить. Хотелось бы сделать правильный выбор между газовыми и масляными.....Спасибо.
